Bonjour à tous
Je songe de plus en plus à monter un sub dans mon T2A, car je vais l'aménager très correctement, et j'ai peur que le 1600SA présent en E/S que j'ai actuellement soit trop juste pour pousser tout mon aménagement a une vitesse de croisière correct
Pour cela,étant très "bricoleur", certains le savent , je voudrait faire ma propre platine d'adaptation , en sachant que je vais monter une boite de cox sur le bus.
Je cherche donc quelqu'un qui aurait une platine boite cox -> moteur subaru afin de me communiquer des mesures.
Fred
Adaptator plate
Re: Adaptator plate
Comme je te le disais, la platine c'est facile...
Le volant moteur, c'est une autre histoire!
Re: Adaptator plate
ba j'achèterais juste le VM et encore, a voir, j'ai du VM en stock , volvo, VW, audi, etc etc.
au pire, un VM hybride, un sub mixé VW
- vwcab1302german
Re: Adaptator plate
Vu le prix du kit chez Kennedy je ne suis pas sur que cela soit vraiment remptable quand on compte le temps passer a toi de voir c'est de compliquer la tâche surtout comme benoît le précise pour le volant moteur
Re: Adaptator plate
500 balle quand même quoi !
alors du coup je vais passer en boite UN1, tant pis je me ferais chier avec la tringlerie, mais j'ai juste une cloche de boite a modifié, la platine je l'ai déja
J'ai la boite UN1, la cloche de boite de T3, la platine pour mettre l'UN1 sur la cloche de boite, et les cardans, j'aurais juste a repercé la platine, comme sa je peux conservé un VM sub (WRX) , un disque d'embrayage en 228
"Here is the Subaru WRX flywheel, pressure plate and throwout bearing along with a CB Performance "Heavy Duty" 228mm Bus clutch disk. "
ou
je peux ainsi passer en embrayage hydraulique
ou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
