branchement inter.
branchement inter.
Bonjour a tout le monde.
Voila sur ma cox je vai monter inter de Warning et allumage des feux et aussi inter dégivrage.
Mais les inter provient d'une golf 1.
Et il possible de montée cela?
j'ai vue que les numéro ce ressemble entre golf1 et cox.
il devrait pas avoir de soucis?
Re: branchement inter.
Sur inter dégivrage , ( ref 321959621B)il y a 4 cosse.
75H
75h
31
58b a quoi corresponds c'est numéro?
sur le bouton warning (ref 161953235A) il y a 7 cosse avec support ampoule
R
L
58b
49a
30
49
15
Sur le bouton de commande desphares (ref 321941531G) il y 2 grosse coses et 6 petit
Grosses cosse X 56
petit cosse
58
58R
58L
30
30
58b
merci de votre aide.
75H
75h
31
R
L
58b
49a
30
49
15
Grosses cosse X 56
petit cosse
58
58R
58L
30
30
58b
va voir la et tu trouveras une bonne parties de tes branchements electrique http://www.vintagebus.com/
Merci.
mais il y a pas golf 1
je pense bien que les phares et degivrage sont les memes que les derneres cox, tu as juste a trouver la bonne page
ou alors acheter une revue technique de golf1
merci.
donc a priori a regarder il y a les même numéro entre golf et cox .
par contre il y a des numéro en plus faudra t'il les branché ou pas?
Salut .
voila un schéma électrique golf 1. donc tout correspond , sauf pour allumage des feux un peut différent.
sur cox le numéro 58 va aux fusible 1 et 2 , c'est fusible vont servir pour alimenter les veilleuse avant arrière et aussi plaque .
Sur golf le 58 va sur 1 fusible pour alimente lumière coffre et plaque.
il y a 2 autres fils a rebranché en plus que sur une cox .
58R va sur 1 fusible , pour alimenter feux de position Droit et ampoule de feux arrière droit.
Le 58L va sur 1 fusible , pour alimenter feux de position gauche et ampoule de feux arrière gauche.
je cherche encore pour le dégivrage.
je partage les info sa peut servir a d'autre personne on c'est jamais.
Salut.
j'ai trouver le schéma dégivrage , mais un peut de mal a comprendre le câblage. voila le schéma ,j'ai entouré en rouge le bouton dégivrage .
Il y a certain fils je voit pas trop ou il vont.
et aussi pour le relais il et branché ou?
