T3 subaru flat 6 3.3
tonio78
- Votre German : 1303 cab, T3
- Moteur : T1 2276, sub 3.3
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: T3 subaru flat 6 3.3
Je serais intéressé par ton avis sur le kit avo, ça rabaisse de combien? Ça donne quoi sur la route?
Où l’as tu acheté ?
Merci
J’ai besoin d’infos car je voudrais que mon vanagon avec rehausse souple passe sous les 2m.
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Concernant le swap subaru, tu montes aussi la boîte de vitesse, comment tu fais pour ne pas avoir 5 marche arrière ?
Pour l’injection tu garde celle d’origine sub ?
Je vais suivre ce poste avec attention, n’hésite pas à détailler
Sympa la palette.
Pierrot, il existe des kits australiens, pour retourner le couple conique. La boîte s'appelle subarugears
- StraBenrennen
excellent moteur pour en avoir monté un dans un bay, cependant gaffe (pour ceux qui voudrait faire la même chose) car celui de "petite" cylindrée est plus fragile… le 3.3 est top par contre…
par exemple le premier que j'ai monté tournais bien mais faisait un léger bruit, bilan vilo HS…
par contre niveau son c'est un Flat6, idem le Porsche…
- StraBenrennen
la boite est déja une subarugears…
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
D’après ce que j'ai pu en lire c'est qu'il faut récupérer le faisceau électrique de la voiture donneuse sinon on n'arrive pas à démarrer le moteur à cause des multiples antivol. qu'y a t'il comme solutions si on a que le moteur?
- StraBenrennen
récupérer juste faisceau moteur et monter un boitier et faire une carto mais il y a une boite américaine qui a des boitiers plug&play…
j'oubliais un truc, ce moteur est très, très lourd donc choisissez bien dans quoi vous le mettez par contre il y a des chevaux…
tonio78
je trouve le kit avo très bien, meme mieux que l'origine.
Je monte bien une boite 5 de subaru, pour l'instant seul le nez de boite a été modifié mais je vais effectivement monter un kit subarugears.
il va aussi avoir droit a une direction assistée hydraulique.
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Bonjour,
tu as pris quel kit avo ? il y a plusieurs droppage possible -30mm -50mm -70mm
- StraBenrennen
Pour la D.A, pour l'avoir fait deux fois, c'est pas super…
le top c'est la D.A mais sans l'hydraulique…
en fait il faut bosser sur la pression, le top serais de faire une molette de réglage de dureté… car elle n'est pas assez dur…
Il parait qu'on devrait avoir des news par ici...
tonio78
C'est black friday chez subarugears.
Commande pour modifie de boite :
http://www.subarugears.com/Black%20Frid ... riday.html
et depart en carrosserie la semaine prochaine.
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Cool ça avance!!!
C’est intéressant le black friday subarugears
