1303 purist fucker
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 en quête d'identité!
Message par cheap speed »
je laisse pour le moment , je verrais plus tard
pour l'aquamist je connais ,j'en ai fabriquer un mais pas encore branché
en page2 du topic
[quote="cheap speed"]pompe de l'aquamist finie
par contre mes nozzles sont aprés carbu sur mes cornes, sujet vu avec " DAN le coyote"(cox drag turbo )
sujet:
https://www.flat4ever.com/forums/topic/ ... on/?page=2
cheap speed
Re: 1303 purist fucker
pour elpax
cheap speed
montage du ventilo sur le radiateur d'huile fait
Bon anniversaire Davy
cheap speed
cheap speed
voici un petit changement, j'ai profité du confinement pour terminer
avant
maintenant
cheap speed
problème des 4000 rpm max et appauvrissement résolut
après tatonnement , cela venait de l'huile dans le dash pod,
avant j'avais essayer plein de viscosité d'huile avec un ressort d'og, sans résultat
puis j'avais monter un ressort ,le plus dur, celui de métro turbo (qui m'était plus dispo lors de premier essais) et avec l'huile préconisée par S.U.
cela marchait , mais il y avait ce problème à 4000 rpm.
j'ai retrainée sur le net pour choper des infos sur le fonctionnement du carbu bien spécifique et j'ai trouvée une info , donc j'ai virer l'huile de chez S.U et j'ai mis de la bonne 20w50 à la place, le jour et la nuit.
tellement je suis content que j'en suis encore tremblant ,enfin cela marche comme l'idée que je m'étais faite.
vivement la piste pour savourer
Bien joué!
Si l'huile du dashpod se met à chauffer, le fonctionnement va en être changé ?
cheap speed
il n'y a pas de problème de chauffe de huile car la cloche du dash pod reste froide, par quel phénomène cela est possible je ne sait pas vu que je suis en souflé.
le problème n'est jamais cité dans les forum métro turbo ou mini avec mini swappée métro turbo
Super ! :thumb:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Je comprend rien à ton usine à gaz, mais bon content pour toi :thumb:
cheap speed
pourtant ici vous êtes tous plus calé que moi.
Chav’x
Message par Chav’x »
dirty-pierrot a écrit : 20 mai 2020, 21:09 Je comprend rien à ton usine à gaz, mais bon content pour toi :thumb:
:lol: :lol:
En tout cas, bien joué ! Fais nous une petite vidéo à l’occase :wink:
cheap speed
2 aout session fontenay le comte
je vais essayer de faire une vidéo
c'est pas gagné avec mes pattes de poulet , surtout avec des bidules high- tech!!!
d'ailleurs je ne sais pas si cette expression ce dit encore!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 2 invités
