Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
Cool . Faut la jeter sur le châssis maintenant.
Re: Superflo's 1303
La boîte est remontée depuis bien longtemps maintenant, je me suis occupé du maître cylindre d'embrayage Saco qui est une grosse m€rd€, je l'ai remplacé par un Wildwood en 3/4".
Donc placé au tournage, découpe, soudure
Re: Superflo's 1303
Purée il me faut un tour et une fraiseuse
Beau boulot Flo
Soudure alu ? C est pas simple ca.
Beau boulot Flo
Re: Superflo's 1303
Salut Flo !
petite question sur le Mano de T° culasse Dakota,
au ralenti, ta T° culasse monte rapidement ou pas ?
en démarrant mon moteur, et en le laissant tourner au ralenti, j'ai une T° de 24°après 15 minutes.... ça me parait bizarre !
merci !
merci !
Re: Superflo's 1303
Après un long moment sans tourner quand je mets le contact j'ai à 1 ou 2 degrés près la température ambiante et une fois démarré ça monte progressivement au moins jusqu'à 80 au ralentit je sais plus trop. La sonde est bien sous la bougie ? Les 2 fils du thermocouple sont pas inversés ?
Re: Superflo's 1303
La sonde est bien sous la bougie,
Les fils, c’est ok
Quand je mets le contact, j’ai grosso modo la température du garage (comme toi à 2 degrés prêt…)
Les fils, c’est ok
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Re: Superflo's 1303
Plonges ta sonde dans l'eau bouillante pour valider.
C'est la procédure que j'applique pour les entretients sur l'avion de mon ami équipé d'un Limbach.
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Re: Superflo's 1303
Non ça a du sens, il ne va pas gâcher la bière !
Re: Superflo's 1303
pareil ici !! on ne déconne pas avec la bière !!!!
Re: Superflo's 1303
Flo,
tu avais raison !!
sonde montée à l'envers....
merci !
tu avais raison !!
merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
