Ma "choupette" - toute une histoire
- HorsePower
- Moteur : 1300 pas de quoi se la péter...
Re: Ma "choupette" - toute une histoire
Voici les tofos:
http://img141.imageshack.us/slideshow/w ... bord02.jpg
J'espère que ça va marcher...
CA MARCHE !
- HorsePower
je scannerai les photos que j'ai d'elle avant le carton...
MDR, j'avais le même pommeau de levier de vitesse dans mon ancienne voiture car les intérieurs des voitures PSA il y a pas dire c'est pas fait pour vieillir...
- HorsePower
Je sais je sais... c'est ringard mais c'était il y 15 ans quand je l'ai acheté...
Vais faire changer tout ça, c'est promis!!
un levier alu usiné dans la masse avec la poignée en T "Quivabien" (j'adore cette marque!) mi alu et mi carbone le tout fait maison...
Comme vous le verrez aussi, le justement levier qui n'a pas été repeint avant remontage et qui a encore une couleur "CACALOOKAJERBER"...
- HorsePower
Bon ben me voilà de retour...
J'ai déménagé et j'ai enfin un garage digne de ce nom (4 places!)
Le caffard est arrivé, ses jantes Cookies, l'arceau BUG PACK orignal, une boite à cardans, les bras oscillants et les cardans et le 1700cc origine T2 l'ont suivi.
Donc, en vue: (pas dans l'ordre)
1) remise en état pour passer le CT ancêtre
(ceintures, freinage, suspensions etc)
2) Dépose du moteur et de la boite, du train AV et de l'intérieur.
3) refab de supports de sièges chromés ou inox
4) Chromage et pose de l'arceau
5) remontage train AV origine avec fusées décalées
6) modif pour boite à cardans (étagement revu)
7) prépa moteur: renfort culasses, équilibrage stat et dyn, alègement volant moteur T1, AAC, embrayage renf etc
Redressage, chromage et montage des jantes.
9) dépose des ailes AV pour modèle ancien avec phares porsche
10) remplacement jupe AR par modèle REMMELE
11) pose d'une jupe AV REMMELE
12) suppression banquette AR
13) remplacement des portières avec kit 1 vitre par portières avec vitres origine (pas de chromes sauf baguettes?)
14) dépose renforcement et remonte de la trappe aviation qui a été faite façon bourrin...
15) pose d'un tableau de bord "mousse" et d'une nouvelle console centrale
Ben si je fais déjà ça, ce sera pas mal ...
- HorsePower
bon, c'est enfin reparti sur ma cox:
(ceintures, freinage, suspensions etc) EN COUR
Le moteur est à terre pour remise en état des tôleries
3) refab de supports de sièges chromés ou inox Après CT
4) Chromage et pose de l'arceau -> sablage et poudrage plutôt que chromage car la rouille a fait son oeuvre...
5) remontage train AV origine avec fusées décalées Avant CT: j'ai le train AV
6) modif pour boite à cardans (étagement revu) reporté à + tard et sera fait pour l'installation du T4
7) prépa moteur: renfort culasses, équilibrage stat et dyn, alègement volant moteur T1, AAC, embrayage renf etc Annulé puisque T4 en cour d'assemblage
Redressage, chromage et montage des jantes. Après CT
9) dépose des ailes AV pour modèle ancien avec phares porsche recherche en cours d'ailes anciennes - échange possible
10) remplacement jupe AR par modèle REMMELE Trop cher. Etude fabrication jupe arrière maison démontable.
11) pose d'une jupe AV REMMELE Trop cher. Annulé
12) suppression banquette AR je la garde pour emmener madame et le p'tit en concentre.
En cours. Les baguettes seront supprimée au profit d'un graphique sur tout le flanc mais vois plus bas.
14) dépose renforcement et remonte de la trappe aviation qui a été faite façon bourrin... voir plus bas
Beaucoup d'autres points sont venu se joindre à cette liste qui a bien évolué...
Surtout des problèmes dus à la mauvaise qualité d'assemblage de départ!
Je réfléchis aussi à passer sur châssis récent à cardans avec une caisse d'ovale...
Cette solution me permettrait de rouler avec ma cox actuelle tout en préparant une cox plus évoluée et travaillée.
Wait and see...
Wait and see...
Super ca avance, allez courage bientôt le bout du tunnel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
