Chauffage par radiateur d huile
petite question a ceux qui roule en aircooled
nos amis qui monte un moteur a eau chauffe l habitacle grace a un radiateur sur le circuit de refroidissement.
pour nous, est il possible de chauffer l habitacle par un petit radiateur alimenter par le circuit d huile moteur, un Y de derivation (pour toujours garder le radia dans la juppe) et une vanne on/off pour ouvrir/fermer ce circuit. avec un petit ventilo genre PC ???
y a t il des inconvenient? odeur, baisse de pression ou autres?
c est a faire ou vraiment pas du tout?
le but est de pouvoir profiter de la cox plus longtemps dans la saison car j habite au NORD
Re: chauffage par radiateur d huile
si ta pompe le permet, ça doit etre possible.
Par contre oublie le ventilo de pc, trop petit...
- coxicoxa77
- Votre German : 1200 German
- Moteur : T4 1832cc
Je m'étais penché sur la question car j'ai 2 radiateur d'huile , 1 de chaque coté de la BV et j'avais fais des écopes derrière ceux-ci pour essayer de récupérer la chaleur des radia au niveau des tubes de chauffage.
Dans l'habitacle je voulais monter des ventilateur de cale de bateau , dispo en plusieurs diamètres, étanches et 12V qui me semblait être un bon compromis par contre je ne l"ai pas finalisé...
- Xav
Re: Chauffage par radiateur d huile
Certains font ça sur les off road chez nous.
Ben oui, quand on roule dans la neige, il fait forcément un peu frais!
Par contre, s'il fait froid ton huile chauffe moins et ton chauffage est du coup moins efficace. Donc c'est pas la panacée!
- seb1303c
De plus les type4 ont du mal a chauffé l'huile l'hiver .donc ce sera pire
a reflechir sur le truc alors...
ou mettre une vanne by-pass, circuit avec radiateur en facade l été, on change la vanne de position et juste radiateur interieur l hiver, mais la il risque de faire trop chaud
Si t'attaques assez fort t'as pas besoin de chauffage!
Boite de chauffage sur l'échappement comme d'origine, non ?!
C'est moins compliqué que tout ce qui est écrit.
Ou chauffage à essence.
chauffage a essence, il y aura des modeles petit dans les grosses Bm
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Dans ma première cox j'avais mis le radiateur d'huile dans l'habitacle pour l'hiver et pour faire un essai, verdict ça chauffait plutôt bien! Pas d'odeur d'huile car mon circuit était bien étanche. Je pense que je le referai un jour avec 2 radiateurs: 1 pour l'hiver à l'intérieur et un pour l'été à l'extérieur, avec l'ajout de robinet pour faire passer l'huile dans l'un des deux radiateur.
Je confirme que ça chauffait bien! Même dans les têtes à queue...
impec merci a toi, je regardais justement ce kit complet prêt a monter, vais reflechir encore plusoldschool21 a écrit :Dans ma première cox j'avais mis le radiateur d'huile dans l'habitacle pour l'hiver et pour faire un essai, verdict ça chauffait plutôt bien! Pas d'odeur d'huile car mon circuit était bien étanche. Je pense que je le referai un jour avec 2 radiateurs: 1 pour l'hiver à l'intérieur et un pour l'été à l'extérieur, avec l'ajout de robinet pour faire passer l'huile dans l'un des deux radiateur.
Ou une vanne 3 voies.oldschool21 a écrit : avec l'ajout de robinet pour faire passer l'huile dans l'un des deux radiateur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
