Modif reservoir pour injection : vos solutions ?
presse-purée
Re: Modif reservoir pour injection : vos solutions ?
Message par presse-purée »
tu as ça juste a coté de ta même mini cocote de ton entrée :lol:
mais pourquoi chercher compliqué quand tu peux faire simple et fiable? un retour juste a coté de ton entré, le tuyau étant dirigé a l'opposé de l'aspiration en ayant un bout dans le réservoir le plus long possible pour éloigné de l'entré.
franckys13
Message par franckys13 »
car je veux eviter la soudure 8)
et essaye de comprendre des choses....
presse-purée
bah en résumé pas de soudure; pas de bonne chose
soudure biennnnn :mrgreen:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
Toute injection a un régulateur, aucune exception.
Si tu veux faire du bon boulot, faut souder t'as pas le choix.
Si tu veux faire du bricolage, tu as déjà ta solution.
Franchement y a pas grand chose de plus à dire.
Kanrinin a écrit :Franchement y a pas grand chose de plus à dire.
SI : purée, Franky, depuis que t'hésites, t'aurais tombé le réservoir, soudé, testé... ce serait déjà remonté et fonctionnel!!! :biggrin:
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
+1 :mrgreen: :lol:
franckys13
je sais les gars , vous inquietez pas , de toutes facon le reservoir est tombé, il faut que je le traite au restom , et que je fasse la modif , mais la je bosse encore sur le systeme de refroissement et la fixation ainsi que diverses choses sur le bus ,
le resé sera fait semaine prochaine :mrgreen:
et puis je bosse dessus que le matin car l'aprem c'est plage :D
j'ai prevu que le bus tourne pour la fin du mois , il ùme reste donc 18 jours :lol: :lol: :lol:
dangerous
Message par dangerous »
J'arrive un peu tard sur le sujet......
il faut eloigner le retour pour l'emultion et aussi pour pas réaspirer l'essence tiede.....
Perso J'ai soudé du 8 en remplacement du 6 et j'ai mis le retour en 8 dans le bouchon de vidange (reservoir 1303)
malgré que le fond de cuve soit "conique" je dejauge dans les courbes a droite dès que je suis sur le dernier tiers de cuve.
d'ailleur je voit bien l'AFR chuter et le moteur coupe dans les 16/17 ......
donc je vais devoir faire un reservoir tampon ,je n'ai pas de de pompe de gavage la pompe HP est juste sous la cuve .
J'ai tenté .....
Si ca peut servir a d'autre :biggrin:
franckys13
bon le reservoir sera chez le soudeur pro lundi , finalement je fais donc ( sous les conseil de tous :cheers: ) soudé un tube en 8mm qui se finira a quelques cm le plus a gauche du reservoir , et a 1cm de hauteur du fond ( enfin c'est bon 1 cm :?: :? :? )
j'ai pas encore coudé le tube , il sera soudé comme tor ou benoit le mieux d'apres vous , combien de longeur de tube a l’horizontale aprés le coude :?:
