Bon, à force de lire les différents sujets sur les modifs pour adapter une boite Porsche sur nos Cox, j'avoue être complètement lourdé!!!!!!
Si on pouvait récapituler :
Je dispose sous peu de :
-1 boite 901/01 révisé avec sa fourchette, son support de câble d'embrayage
-1 levier Martin Bott (en cours)
-L'ex-1302 de Benicox qui avait déjà eu ce montage (j'ai encore donc la traverse qui supporte l'avant de la boite). Il n'y avait, je pense, rien du kit M. BOTT, et le moteur était donc reculé.
Donc mes interrogations sont :
Avec ce que j'ai actuellement, puis-je monter ma boite ?
-Si oui, quelles sont les éventuelles modifs à faire encore ?
-Si non, que me manque-t-il ?
Merci beaucoup de vos lumières !
Montage boite 901/01 sur Cox
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
- dom181
Re: Montage boite 901/01 sur Cox
tu ne parle pas des tulipes à la taille des cardans de cox.
pour la butée d'embrayage la cale de Flo semble intéressante, il y a la question du démarreur je ne pourrais pas d'éclairer là dessus car j'ai monté le Porsche mais il me semble que pour un moteur t1 il n'y a pas de souci ? à confirmer.
après il faut arrêter de se poser des questions et attaquer
Dom
Dom
voila quelques choses qui pourrait rendre plus moderne et plus simple l'adaptation d'une boite porsche au niveau embrayage
http://www.lmb-technik.de/produkte/LMB_Kupplung.pdf
pour un kit équivalent et moins chère il faut regarder du coté de chez saab ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
