etagement boites de vitesses
Verrouillé
coy123
Message par coy123 »
bjr
je désirerais modifier les rapports d une boite cox a cardans suivant 1et2 origine 3 modifié (deux1/2) et rapport de 3 origine a la place de la 4eme
quelqu un connaît il une adresse ou faire cette modification ou éventuellement ou trouver les pignons?
merci de votre attention
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: etagement boites de vitesses
Message par edzxr »
En MP pour un Gus qui fais sa !!!! Sinon quelle moulin dessus ???
C'est pour du Run bien sur!!
Pour le 400m DA, une 1 et 2 Stock, une 3 en dessous de l'origine, et une 4 bâtarde entre la 3 et la 4 d'origine !!!
Mais en général, les boites régater le sont sur les 3 dernier rapport !!! Voir les 4 !!!
A mon avis, la solution d'une 3 en 4 et une petite 3 vas te donner une courbe d'accélération bizard !! non ???
Slts
David & co
coy123
bjr
c est pour de l autocross le moulin est un alfa Ronéo 17 ie généralement on mets 1 long 234 rapproche moi je cherche juste une deux 1/2 afin d éviter le trou entre la 3 et la 4
anciennement on savait avoir les pignons chez d hont a ostende mais apparemment ça n existe plus
coy123
voici les dernieres new, j ai recu 5 reponses de personne pouvant preparer les boites cox les prix varient du simple au double.
j ai trouver les pignons, syncro sur un site francais je vais donc monter la boite moi meme
je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de repondre a ma question
admin tu peu fermer le post
bonne journee a tous
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
