boite subaru
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
boite subaru
Messagepar seb12 » 13 juil. 2015, 14:26
bonjour
je m adresse au pros de la conversion moteur subaru . S il l on veut conserver la boite sub , peut on retourner le différentiel dans la boite pour avoir le bon sens de marche , y a t il des modifs , ou existe t il un différentiel qui soit déjà modifier . bref qu elles solutions existent pour conserver le boite subaru
Re: boite subaru
Messagepar prototix » 13 juil. 2015, 16:03
Regarde sur le post de diabolo ou l ancien de tham...
Boite subarugear toute faite ou couple conique a monter ;)
Re: boite subaru
Messagepar diabolo » 14 juil. 2015, 13:45
Vas directement sur subarugears et sur son Facebook, il y a pleins de vidéos de montage et de modifs
Retourner vers « Transmission »
