Jantes porsche 17" sur 1200 a rotules
Suspensions, améliorations...
TurboR
Messagepar TurboR » 10 août 2019, 00:49
Bonjour a tous,
Je poste ce sujet car malgré mes recherches je trouve pas ma reponse ...
Donc j'ai une 1200 de 68 ailes ancennes, fusées décalées, freins 944 ph1.
Actuellement avec des cookies en 7x15 et23 devant en 195/50/15.
Je suis en train d'acheter des jantes de boxster en 7 et 8.5x17 et 55 et j'arrive pas a trouver si il me faudra caller devant pour passer a l'interieur des ailes et le train avant?
A l'arrière en trompettes et freins de 944atmo ph1 sans calles es que ça passe? (A l'heure actuelle ça depasse pas mal, obligé de rouler haut)
Merci !
Votre German : Ma mule
Moteur : Peut être un jour…
Re: J'antes porsche 17" sur 1200 a rotules
Messagepar ElPax » 10 août 2019, 10:35
En théorie tu as,
7,5" = 190,5mm /2 = 95,25mm
95,25-23 = 72, 25mm entre ta face d'appui de ta jante actuelle au bord extérieur.
Tu fais la même chose avec tes nouvelles jantes.
7" = 177,8 /2 = 88,9mm
88,9-55 = 33,9mm entre ta face d'appui de ta jante future en 7" au bord extérieur.
A l'avant tes jantes doivent rentrer de 72,25-33,9 = 38, 85mm.
Si je ne dis pas de conneries...
Je te laisse faire les jantes en 8,5 pour que tu apprennes.
:wink:
TurboR
Messagepar TurboR » 10 août 2019, 15:05
:lol: ça je sais merci.
Mais je ne sais pas si l'espace dans l'aile avant est suffisant pour rouler et braquer avec ce decallage de la roue avant de 32mm vers l'intérieur (c'est du 7" comme les cookies ;) ) mes roues seront aussi plus grande en diamètre de 1.6mm
Donc la je demande votre expérience
A l'arrière je ne pense pas avoir trop de problème car même en IRS ça passe ;)
Messagepar prototix » 10 août 2019, 23:49
7*17 ET55 tu perds en rayon de braquage mais ça ne dépasse pas des ailes. Enfin en montage disques d origine.
charles57
Re: Jantes porsche 17" sur 1200 a rotules
Messagepar charles57 » 12 août 2019, 09:55
j’utilise ce site pour avoir un ordre d'idée sur mes montages:
https://www.willtheyfit.com/#isPage=1
quand tu connais une base de depart comme la avec tes cookies, ça aide bien.
Messagepar Alex » 12 août 2019, 14:52
Pour retrouver du braquage reduire le train avant de 40 mm et mettre 20 en cale de chaque coté
Chav’x
Messagepar Chav’x » 15 août 2019, 16:44
Ça dépend aussi à quelle hauteur tu veux rouler, sur la mienne j’ai les mêmes jantes , et j’ai rétréci le train de 80 et mis des cales de 20 de chaque côté, :le lien pour voir ce que ça donne...
viewtopic.php?f=25&t=4768&start=255
Messagepar prototix » 15 août 2019, 18:28
Moi j ai pas fait comme les autres, j ai rétréci les jantes de 1" a l intérieur.
Chav’x
Messagepar Chav’x » 16 août 2019, 23:42
prototix a écrit :Moi j ai pas fait comme les autres, j ai rétréci les jantes de 1" a l intérieur.
C’est ce que j’ai fait pour mon variant et mon combi, et j’aimerais bien le faire sur les boxster, mais ça rentre pas dans mon tour, et celui que j’ai trouvé pour me le faire vers chez moi prends un peu trop cher à mon goût donc stand bye mais j’y pense!
TurboR
Messagepar TurboR » 17 août 2019, 00:51
Chav’x a écrit :Ça dépend aussi à quelle hauteur tu veux rouler, sur la mienne j’ai les mêmes jantes , et j’ai rétréci le train de 80 et mis des cales de 20 de chaque côté, :le lien pour voir ce que ça donne...
Good, tu as les jantes en 7" et 8.5"? Quelle tailles de pneus?
Par contre je refuse de rétrécir le train avant, j'aime vraiment pas le look que ça donne.
En fait d'après les calculs ça devrait passer dans mes ailes car les cookies depassent un peu et il n'y a que l'et qui change.
C'est vraiment dramatique en terme de perte en rayon de braquage? (Bien qu'a l'heure actuelle je trouve que ça braque pas :lol: ma nissan braquant a 52°-56° :lol: )
La hauteur de caisse sera un soucis car je veux pas rouler plus haut ... Mais les roues feront 3.2cm de plus en diamètre devant.
Bref elles sont achetées et doivent arriver bientôt, je verrais ce que ça donne ... Ça devrait pas etre pire
Chav’x
Messagepar Chav’x » 22 août 2019, 00:40
Oui elles sont en 7 et 8,5, chaussées en 195/45 et 215/45.
Avec le train avant d’origine, les jantes touchent rapidement les bras au braquage, justement parce que le déport est très intérieur.
Si on fait le calcul, ma voie avant est à peine rétrécie :
-train avant -8
-elargisseurs +4 (2 par côté)
-fusées décalées +3 ( 1,5 par côté)
Donc -1cm au total, soit 5mm par côté!
A l’arrière 8,5 ça passe très juste dans entre les ailes et la caisse, et elargisseurs 5mm obligatoires sur la mienne car elles touchent les supports de caisse. J’aimerais également les rétrécir...
Sur la tienne, avec les jantes en 15 la hauteur ne choque pas trop, légèrement cal look, mais avec les 17, elle aura l’air d’un 4x4 à mon goût...
La mienne en images
Retourner vers « Chassis »
