Modif du relais de direction
Suspensions, améliorations...
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Re: Modif du relais de direction
Message par fred1303 »
Merci mais la côte des roulements est dans le doc, ce que je cherche en vain c'est la côte des entretoises qui s'intercalent entre les roulements.
Fred je pense qu'au lieu de chercher comme tu le dis en vain, tu devrais prendre ton relais, tes roulements et commencer à prendre des mesures afin d'en déduire par toi même les côtes.
Tu pourras ainsi avoir un exercice de réflexion et pas simplement de copiage :wink:
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Je ne cherche pas " à copier " mais à ne pas faire d'erreur car je ne suis pas dans le monde de l'usinage et n'ai donc pas les compétences comme certains sur ce site.
Je ne demandais pas grand chose juste les côtes comme il avait été mentionné dans l'article en page 6 " cet article sera complété par les plans détaillés des pièces etc..."
C'est pas grave je me débrouillerai seul, encore merci.
dangerous
Message par dangerous »
Donne moi la cote intérieur du relais sa hauteur totale et le diamètre de l'axe et je te guide.
Quand tu aura tout dans les mains se sera évident :wink:
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
C'est très sympa et je t'en remercie mais comme dit précédemment je me débrouillerai seul comme me l'a conseillé Alex.
Encore merci.
Fred.
Modifié en dernier par fred1303 le 28 mars 2020, 20:28, modifié 1 fois.
fred1303 a écrit : 28 mars 2020, 14:43 il avait été mentionné dans l'article en page 6 " cet article sera complété par les plans détaillés des pièces etc..."
C'est comme ça depuis 2010 !
fred1303 a écrit : 28 mars 2020, 14:43c'est pas grave je me débrouillerai seul, encore merci.
Tu pensera à nous filer les cotes si tu les trouve, qu'on complète l'article... 10ans après !!
Safewill
Message par Safewill »
Pensez-vous que cela peut s’appliquer au pivot de renvoi de direction d’un combi pour améliorer la direction?
Pas du tout !
le pivot de renvoi sur un combi est très spécifique. Le montage se fait dans un ordre précis, et chaque pièce compte pour maintenir l'ensemble fonctionnel et en place. Par contre, une fois changé, c'est le jour et la nuit...
Safewill
OK, merci Benoït.
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
J'avais déjà fait cette modif sur ma précédente 1303 il y a 15 ans avec un sacrément changement à la clé
Bon a l'époque je l'avais fait faire, maintenant j'ai le matos pour le faire moi-même :mrgreen:
Donc usinage d'un support pour pouvoir fixer correctement et de façon bien rigide le relais
Si y en a qui veulent c'est le moment, on fera un échange de bons procédés :wink:
bill77
Message par bill77 »
C
moi ca m'intéresse bigrement !
Tu lances une mini série ?
SamC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Je peux le faire sans probleme mais il me faut le relai, j'en ai pas d'avance
