Bras 944
- Votre German : 1200 de 1973
- Moteur : cox 1973 afla 1.7L carbus, 161 ragtop, bay window
Bras 944
Bonsoir,
Je vais surement passer pour un guignol, mais tant pis, c'est en faisant des conneries qu'on apprend !
j'aimerais trouver un article complet sur l'adaptation de bras arrières de 944 sur une cox (1200), car je ne me rends pas compte de la difficulté de cette adaptation...
J'ai recherché sur le (nouveau) forum sans être totalement satisfait de ce que j'ai trouvé...surement parce que j'ai mal cherché...erreur de débutant
Si quelqu'un peut m'aiguiller ça serait cool
Re: Bras 944
Pour t'aiguiller il faudrait deja savoir ce que tu n'as pas compris
- dangerous
Re: Bras 944
et avoir si ta voiture est en cardan ou trompette
Re: Bras 944
Je suis en boîte à trompettes.
je vais reformuler ce que je n'ai pas compris.
Pour adapter des bras de 944, que faut-il modifier ? quelles-sont les étapes à suivre ?
Re: Bras 944
Mettre des supports pour les bras (couper souder avec marbre) (voir le post suivant du 1 décembre)
viewtopic.php?f=25&t=17&start=90
puis une fois cela fait se procurer bras /lame et barre de torsion puis assembler le tout comme un montage origine cardan
ensuite modifier l'attache pour le cable de frein a main
brancher les tuyaux/purger
et voilou
et voilou
Re: Bras 944
Ok merci c'est la réponse que j'attendais.
Re: Bras 944
donc revends la et achete une 1302 ou 1303
Re: Bras 944
ah non pas possible ! pas la 1ère cox !!!
- dangerous
Re: Bras 944
une 1303 une 1303achete une 1302 ou 1303
une deuxieme en week end circuitah non pas possible ! pas la 1ère cox !!!
sérieusement tu veut en faire quoi de ta bestiole pour lui coller ses bras
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
Re: Bras 944
nan une 1302 c'est mieux !!!
Re: Bras 944
1303...1303...j'y pense j'en connais une full origine qui dort dans une grange, en état correct, j'entends par là qu'elle peut rouler et qu'elle ferait très propre avec un voile de peinture...le mec est ok pour le la vendre pour 1500euros donc j'y réfléchi !
Re: Bras 944
reflechi pas
Re: Bras 944
fonce! ou donne le bon planJim63 a écrit :1303...1303...j'y pense j'en connais une full origine qui dort dans une grange, en état correct, j'entends par là qu'elle peut rouler et qu'elle ferait très propre avec un voile de peinture...le mec est ok pour le la vendre pour 1500euros donc j'y réfléchi !
Re: Bras 944
Ouais je sent qu'il va bientôt y avoir une 3ème cox o garage...^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
