Page 4 sur 5
Re: Verdict Mesure Banc : 2.0...
Posté : 04 juin 2010, 14:51
par oliver550
Loïc a écrit :130+ch avec un 1971cc équipé de deux carbus de 40mm c'est un très bon résultat: bravo.
merci Loic
et re-merci pour tes conseils :thumb:
Posté : 05 juin 2013, 21:12
par ElPax
Tu as toujours ce moteur Oliver ?
D'après ton graphe ça pousse dés 2000+ tr/min c'est bien ça ?
si c'était à refaire, tu prendrai le même aac ? Y a t'il un effet coup de pied ou c'est linéaire vers 2000 tr/min ?
Je réfléchi pour un aac, d'où ma questions. Je te remercie d'avance. :thumb:
Posté : 08 juil. 2013, 09:48
par oliver550
salut,
je ne roule plus ces derniers mois puisque ma chère et tendre a trouvé le moyen de casser mon jouet (refus de stop, et caisse pliée).
Concernant le comportement moteur, il est très agréable à rouler, je ne regrette pas le choix de l'aac.
Et puis 130cv suffisent amplement à bien se faire plaisir.
Comme on le voit sur le graphe, le moteur est plein depuis les 2000trs/mn, il n'y a pas véritablement d'effet coup de pied, mais il est disponible des les bas régimes : un régale.
Posté : 01 avr. 2014, 19:48
par ElPax
La 64 a repris la route ?
Posté : 15 juil. 2014, 17:16
par oliver550
Nan... :biggrin:
Mes projets vw avancent en géométrie variable, piloté par ma motivation, c'est à dire peu...
D'un autre côté j'ai un projet immobilier en cours, donc le temps et le budget font aussi défaut.
J'ai quand avancé entre temps : la caisse est restaurée, repeinte, le remontage en freins 944 avance doucement et la boite 911 est en place dans le châssis...
Posté : 29 avr. 2015, 13:26
par oliver550
newlook in progress...
Re: Verdict Mesure Banc : 2.0 (T4 1971cc)
Posté : 30 août 2017, 10:16
par oliver550
elle a repris la route depuis un moment déjà, le moteur est toujours aussi "vaillant" :D
Re: Verdict Mesure Banc T4 1971cc
Posté : 03 sept. 2017, 10:42
par ElPax
Avec les nouveaux filtres à air, le moteur est devenu un peu plus silencieux ?
Posté : 08 juin 2018, 07:56
par oliver550
ces filtres permettent en effet d'attenuer sensiblement le bruit d'aspiration
l'autre avantage est de protéger les filtres eux-même, notamment de la pluie quand on a un capot de cab sans récupérateur d'eau (il n'y a plus de place pour lui )
Posté : 08 juin 2018, 08:01
par oliver550
nouvel écrin et nouvelle robe pour le T4
ça rentre au chausse-pied
Posté : 08 juin 2018, 08:13
par oliver550
pour que ça rentre la soufflante ronde a été raccourcie de 2cm en hauteur
petite astuce, la dynamo est un modèle long pour avoir un bon centrage de la turbine sur les cylindres et suffisamment la reculer en arrière pour ne pas interférer avec le capot
Le pied de dynamo provient d'une 356 en 12v, il est monté incliné comme sur les moteur 356
2 paires de tôle T4 ont été nécessaires pour construire les couvres cylindres
j'ai du remplacer les pipes courtes par des modèles std pour dégager de la place à la soufflante
le remplissage d'huile a lui aussi été raccourci de 3cm pour permettre de fermer le capot
le silencieux homemade full inox, inspiré du silencieux de 911 à chicanes
les doubles sorties qui passent sous la jupe, pour parfaire la finition des "flutes" en inox seront encore ajoutée
Posté : 08 juin 2018, 09:47
par Alex
eh bé c'est du good job ca
Posté : 08 juin 2018, 10:16
par diabolo
Oui, c'est bien bossé !
Posté : 20 juil. 2018, 13:09
par oliver550
le montage à blanc
après
Posté : 20 juil. 2018, 16:32
par Alex
Impeccable ca rend super bien
