Comme dit dans le titre Existe t'il des arbres à came pour T4 spécial turbo
merci d'avance
Stéphane
AAC pour moteur turbo pour T4
- Droopy250
- Loïc
Re: AAC pour moteur turbo pour T4
tout est toujours possible>> prendre un aac et le faire faire avec un angle entre cames plus élevé par exemple
le webcam 119 fonctionne très bien en turbo sur un 1971cc et un peu plus et reste le modèle conseillé par le fabriquant pour cette utilisation.
- Droopy250
Merci pour les infos , je vais concocter une configuration et pourras tu me dire ce que tu en penses ?
merci d'avance
Stéphane
merci d'avance
Stéphane
- jief31
j'ai trouvé une config pour un 2L type 4 turbo faite par un americain
le moteur est un type 4 1971cc 71x94 stock
vilo 71 d'origine
piston 94 modele CU
AAC webcam 86A 108° LC
poussoir jake raby
chromoly tige culbu
rapport volumetrique 8:1
bielle d'origine equilibré
culasse 1700 41mm X 35mm soupape echappement au sodium et double ressort REMMELE.
vilo 71 d'origine
piston 94 modele CU
poussoir jake raby
chromoly tige culbu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
