Boucher le trou sous la turbine
pascalh356
Message par pascalh356 »
Bonjour
Je vais bientôt entamer le montage de mon 2L4, je me posais la question de boucher le trou du bloc sous la turbine.
Soit en collant une petite tôle avec du silicone colle type Tech7, soit avec de la résine epoxy.
Le but étant évidemment d'éviter toute fuite d'huile.
Quelqu'un a-t-il fait ce genre de chose?
Merci
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Re: Boucher le trou sous la turbine
Message par edzxr »
salut,
Moi j'ai montée une petite tôle de cuivre (tendre) de 1.5mm... (Ou laiton possible)
Après un premier serrage assez Fort, la tôle avais l'empreinte de l'usinage du bloc..
j'ai Re-montée, et collé avec une simple Loctite colle étanche (loctite Tube étanche)
Pas de fuite... pas de PB....
Slts
David & co
pascalh356
Super, merci. Je vais suivre ton exemple.
J'avais pas pensé au laiton!
totophe29
Message par totophe29 »
ah ben je vais faire ca aussi car la tole coller a la colle a parebrise ca marche pas!!
