salut a tous,
dans le but de commander les combinés filetés pour l arriere du double cab, je cherche le poids d un 2.4L T4, avec boite 902, et train a cardans,
si vous aviez ca dans un coin, ca serait cool
gus
poids type 4?
- david
Re: poids type 4?
tout dépend ce que tu as dessus, cylindre fonte/acier, nikasil, échap inox ou X , type de vilo bielle, volant allégé et j'en passe.... entre 90 et 120kg en gros à la louche
- gus08
Re: poids type 4?
bonne question loldavid a écrit :tout dépend ce que tu as dessus, cylindre fonte/acier, nikasil, échap inox ou X , type de vilo bielle, volant allégé et j'en passe.... entre 90 et 120kg en gros à la louche
kit piston AA 104mm
embiellage equilibré allegé
pot inox
le reste je verrais a reception de la bete,
vu que c est la 1ere fois que je passe en combinés je ne sais pas quoi donner comme criteres,
pas evident
Re: poids type 4?
Si vraiment tu veux être précis... pèse!
Car quand tu as compté les pièces, les vis, le poids des fluides, etc... tu peux avoir un bel écart
Re: poids type 4?
j'ai envoyé un 1800 t4 complet y a pas longtemps ca fesait 90 kg avec la palette
Re: poids type 4?
oui mais quand tu sais qu'une palette peux aller de 10 à 25 kgtham a écrit :j'ai envoyé un 1800 t4 complet y a pas longtemps ca fesait 90 kg avec la palette
Re: poids type 4?
c'etait une petite palette , mais le taux d'humidité du bois etait elevé
- gus08
Re: poids type 4?
salut,
je vais monter un 1300 dedans et le peser et rajouter la dif entre les deux moteurs
ca aidera toujours
ca aidera toujours
