Bonjour a tous.
J'ai fait faire un devis chez un pro pour faire changer mes guides de soupapes sur mes culasses 2L 914.
Le pro m'a proposé de passer en soupape INOX.
Quel interet par rapport aux soupapes origines ?
Plus solide ?
Soupapes Inox ?
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Re: Soupapes Inox ?
En théorie il faut des soupapes en inox pour utiliser du sans plomb (à l'échappement), contrôle déjà les soupapes que tu as avec un aimant, seul le plateau compte pas la queue.
- German1303
Re: Soupapes Inox ?
Elles sonts en quoi normalement celle des 914 ?Superflo a écrit :En théorie il faut des soupapes en inox pour utiliser du sans plomb (à l'échappement), contrôle déjà les soupapes que tu as avec un aimant, seul le plateau compte pas la queue.
Je verifierai ca demain...
Re: Soupapes Inox ?
Les soupapes d'échappement des 2L sont alliées "au sodium" pour un meilleur refroidissement.
- German1303
Re: Soupapes Inox ?
Oui, ca j'avais vu cet info quelque part... ici sans doute...Obiwan a écrit :Les soupapes d'échappement des 2L sont alliées "au sodium" pour un meilleur refroidissement.
Bon, j'ai fait un test...Superflo a écrit :En théorie il faut des soupapes en inox pour utiliser du sans plomb (à l'échappement), contrôle déjà les soupapes que tu as avec un aimant, seul le plateau compte pas la queue.
Soupapes d'admission entierrement aimantable (plateau et queue)
Soupapes d'echappement seul la queue est aimantable ! Donc le plateau est bien au sodium... ;)
Du coup qu'est il le plus interessant de faire ?
Garder les soupapes d'echappement au sodium et monter des soupapes d'admission en inox ? Tout mettre en inox ?
Re: Soupapes Inox ?
Si le plateau ne colle pas à l'aimant il est en inox, le sodium si il y en a est dans la queue. La soupape d'admission importe pas pour rouler au sans plomb donc si tes soupapes sont en très bon état tu peux les garder mais le gars qui te refais les culasses voudra peut être partir sur des neuves histoire d'être sur.
- Loïc
Re: Soupapes Inox ?
Les soupapes inox ont souvent un meilleur flux à diamètre équivalent, par contre à l'admission la portée repasse à 45° au lieu de 30° > ca améliore le flux au delà des mi levée et même sur toute la plage si simultanément la soupape a un angle à 45°( portée)+ un second de largeur à peu près équivalente mais à 30°.
Les soupapes Sodium (soupape creuse dont la queue est remplie de sodium qui devient liquide vers 100°C) permet de mieux transférer la chaleur de la tête de soupape vers la tige/guide en terme de longévité c'est excellent, mais c'est cher en remplacement neuf.
Une soupape inox de bonne qualité est une bonne solution de remplacement à moindre coût.
