Page 1 sur 1
Soudure J-tubes T4
Posté : 09 déc. 2013, 13:45
par coxicoxa77
Je viens de récupérer mes J-tubes et je me suis aperçu que les soudures avaient "coulées" à l'intérieur...
Faut-il que je les atténues ou que je les laisse telles quelles ??? :?
Re: Soudure J-tubes T4
Posté : 10 déc. 2013, 15:17
par oldschool21
Tu as quoi comme config moteur? et Ø de ton échappement?
Si tu as la place et la facilité d'accès avec une petite meule fais le vu le temps que ça va prendre...
Posté : 11 déc. 2013, 11:00
par coxicoxa77
J'ai un T4 1832cc , AAC 296 , culasses 41x34 , carbus 44 IDF et pour ce qui est du diamètre des J-tubes c'est 40mm côté bride CJ et après le cintre, coté silencieux c'est 45mm.
Si j'arrive à remettre la main sur le dremel j'enlèverai tout ça par contre vous utilisez quoi comme produit pour nettoyer de l'inox ???
Il y a eu une fuite d'huile et du coup plein de taches noires...
Posté : 11 déc. 2013, 11:12
par white lady
La pierre d argent a fait des miracles sur mon echappement de moto. Les tubes étaient jaune et taché, ils sont redevenu blanc sans trop d effort.
Posté : 11 déc. 2013, 12:15
par coxicoxa77
J'ai essayé mais pas terrible sur mes tubes...
Posté : 11 déc. 2013, 15:21
par Superflo
Un type d'acide décape bien l'inox, mais lequel?
Posté : 11 déc. 2013, 15:31
par white lady
Pour le décapage un mélange acide nitrique et fluorhydrique fonctionne bien et ensuite tu passive ton inox avec du nitrique dilué.
Prendre les précautions d usage lors d utilisation d acide surtout le fluo.
Posté : 12 déc. 2013, 01:17
par coxicoxa77
Mon père utilise un acide pour "passiver" l'inox qu"il utilise sur les bateaux... A voir
Posté : 15 déc. 2013, 01:51
par fred1302
pas bien belle les soudures (oui oui, je sais, je sais)
pour bien, y aurait fallu un gaz inverse histoire d'éviter le "rochage" :wink:
Posté : 15 déc. 2013, 13:21
par coxicoxa77
C'est ce que je me suis dit aussi pourtant c'est un chaudronnier qui me les a faites...
Autant quand il bossait sur le bateau de mon parrain les soudures étaient nickel mais là !
Posté : 15 déc. 2013, 13:50
par fred1302
le soucis c'est que sa risque de s'oxyder et rouiller.
perso, les J-tube, j'en ai fait en acier souder au TIG, de cette manière, t'a rien a faire dedans, le résultat est clean
