Couples de serrage moteur T4 perfo
Bonjour tout le monde,
EDIT : Récap de ce qui a été donné pour les couples de serrage des pièces perfo.
- Vis de volant moteur BAS en 13.1mm avec épaulement : 120N
(Les vis d'origine se serrent à 110N.m)
- Boulons de carter en 10mm raceware :
Premier serrage 20N.m, 2ème serrage 25N.m et serrage final 47N.m
- Goujons de culasses en 10mm raceware :
Premier serrage 20N.m, 2ème serrage 25N.m et serrage final 33N.m
Modifié en dernier par ElPax le 02 mars 2020, 22:49, modifié 1 fois.
germandrag
Re: Couples de serrage moteur T4 perfo
Message par germandrag »
Salut, tu peux les serrer a 120
Un peu de frein filet sur les filetages et met un peu de graisse mos2(idem graisse cardan) entre les portées vis-volant
Merci de la réponse Germandrag :thumb:
Boulons de carter raceware (de chez ln engineering)
- 47,45 N.m (35 ft/lbs)
Goujons de culasses raceware longueur standard (de chez ln engineering)
- 33 N.m (25 ft/lbs)
On les serres à combien ?
Je n'ai rien vu sur le site ln engineering. Dans les emballages l'info y est ?
J'ai pas la patience d'attendre mon colis...
EDIT : j'ai reçu mon colis :boire:
Modifié en dernier par ElPax le 02 mars 2020, 20:57, modifié 1 fois.
J'ai ça sur mon moteur. La réponse de LN était couple d'origine pour les demi carter. J'ai serré les culasses à 35N.m mais pas sur que ce soit approprié avec des culasses d'origines qui se déforment plus qu'autre choses.
