Page 1 sur 2
problème soupape ...
Posté : 18 janv. 2008, 21:13
par Manu_Manu
bon voilà j' ai un "petit" problème je viens de tomber ma méca à cause d' un petit cliquettement (3 fois depuis septembre) et la verdict 1 soupape tordue et guide de soupape tordu au passage ...
c' est la 2eme fois que ça m' arrive et c' est exactement la même soupape qui a laché
plus étontant encore j' ai la souflante porsche qui s' est sortie de sa coiffe en faisant sauter la courroie au passage idem sur ces deux fois ...
pour ce qui est des soupapes je pense aux ressorts de soupapes qui sont pas assez dur ...
par contre pour la souflante
aucune idée
si je peux avoir votre avis sur la question ou des retours d' experiences je suis tout ouie
Posté : 18 janv. 2008, 21:29
par Manu_Manu
voilà la config de mon 1835cc :
Carter AS 41
Vilebrequin 69mm à contrepoids
Volant moteur allegé 200mm avec embrayage Kennedy stage 2
Bielles mises au poids
AAC Engle W120
Poussoirs renforcés
Tubes enveloppes anti déjauge inoxydables
Rampes de culbus renforcées avec vis à rotules et tiges en acier chromoly
Culasses 044 soupapes 40x35.5 avec conduits retravaillés et ressorts simples renforcés
Allumage 009 avec kit électronique Compufire
Carbus Weber 40 IDF filtres KN, tringlerie inox roulements et pipes CB perfo alignées avec les conduits
Pompe à huile Melling
Carter supplementaire 1.5L
Circuit avec filtre à huile puis radiateur AKG
boite de reniflard d' huile inox 1.8L
kit turbine porsche soufflante 11 pales
Echapp B.A.S inox diam 60mm
Posté : 18 janv. 2008, 21:36
par Manu_Manu
voilà la 1ère soupape que j' ai tordue en septembre (sur le retour du meeting du cap d' agde )
la seconde est tordue exactement pareil mais encore plus prononcé...
[img:550:412]
forum-germanlook/images/upload/Manu_Man ... 40_145.jpg[/img]
Posté : 19 janv. 2008, 11:25
par Compte inactif
Posté : 20 janv. 2008, 02:34
par Manu_Manu
pas d' idées ???
Posté : 20 janv. 2008, 08:51
par German1303
Comment c'est elle tordu ?
Elle est venu toucher le piston ?
Elle c'est decrochée au niveau des clavettes ?
Posté : 20 janv. 2008, 10:09
par Alan GL
Mon frère a eu ce souci sur son T1
ca venait de ses tiges de culbu trop fragiles pour
la prépa elles se sont tordu...
vérifie les...
enfin moi sinon je vois pas autre chose
Posté : 20 janv. 2008, 15:38
par Manu_Manu
German1303 oui les deux demis lunes on sauté et la soupape est allé tapé sur le piston mais rien de mechant pour le piston
Alan GL : Rampes de culbus renforcées avec vis à rotules et tiges en acier chromoly ça se tord pas comme ça ... mais bon sait on jamais je vais verifier ça lundi merci de ton conseil
Posté : 21 janv. 2008, 08:45
par POUPOUN
Si je comprends bien, ce sont les demi-lunes qui sont sorties de leur logement, libérant ainsi la soupape qui est venue faire un bisou au piston...
je pencherais plutôt pour les ressorts qui ne doivent pas être assez durs. J'ai moi aussi mis des simples ressorts renforcés mais on m'avait fortement conseillé les Bu..p.ck à l'époque car les autres étaient trop souples, notamment les E..pi.
Ton AAC commence déjà à être assez violent pour les ressorts d'origine surtout que, dans ta config, tu dois pouvoir prendre plus de 6000 tours ce qui est une limite largement établie pour les ressorts d'origine, et une zone qui est également limite pour les simples HD.
POUPOUN
Posté : 21 janv. 2008, 09:18
par coxy-ben
engle 120, doubles ressorts imperativement !!
autre point a verifier, les demi lune sur tes soupapes ne doivent pas se toucher !
si c'est le cas, tu les "limes" legerement, de cette façon, elles ne se touchent plus et t'es sur qu'elles sont bien au fond des gorges.
Posté : 21 janv. 2008, 15:06
par Manu_Manu
ok merci POUPOUN tu confirme bien ce que je pensait donc je pars sur des double ressorts
coxy-ben ok merci pour ton conseil et dire que j' avais changer les ancienne demi lune justement parce qu elles ne se touchaient pas
Ps: on me propose des triples ressorts G.n. B.rg avec coupelles pour 100€ ! est ce que c' est toujours mieux que des double ressorts et est ce que ça vaut le coup sachant qu' ils sont neuf
Posté : 21 janv. 2008, 16:25
par Manu
Avant de coller des doubles ressorts ou autres gadget... La première chose à faire pour que ses clavettes ne sautent pas au delà de 5000 tours, c'est de les limer de façon à ce qu'une fois montées, elles aient entre 1/2 et 1 millimètre d'espace entre elles. Cela leut permet de se clipper correctement sur la soupape et non de la maintenir juste avec le rebord. Du coup la soupape est mieux tenue dans la coupelle du ressort, c'est elle qui tient les clavettes et la coupelle. et non plus la coupelle qui bloque les clavettes qui maintiennent tant bien que mal les soupapes.
Cette modification date de la nuit des temps du tuning moteur à la Berg.
Si les clavettes ne se touchent pas, c'est donc une bonne chose. Manu, tu aurais dû laisser tes clavettes comme elles étaient. Il y avait une bonne raison à cela: éviter ce qui a malheureusement fini par t'arriver.
Si tu garde des clavvetes qui se touchent avec des ressorts encore plus durs, tu ne vas qu'accentuer ton problème!
[img:422:508]
http://img250.imageshack.us/img250/4192/sbooble9.jpg[/img]
Dans la moitié gauche du dessin les clavettes (en rouge) se touchent et donc sont en contact entre elles avant de l'être avec la soupape (en noir). La coupelle est en bleu et le ressort vert. La soupape est, comme d'origine, mal tenue. Danger au delà de 5000 tours. De toute façon un moteur VW d'origine c'est 4500 tours max...
A droite c'est l'inverse, les clavettes sont en contact total avec la soupape avant de se toucher (ce qu'elles ne font pas) entre elles. De ce fait la soupape est un petit peu pus enfoncée et coincée dans la coupelle. C'est minime comme différence. La grosse différence vient du fait que la soupape est vraiment tenue sur toute sa surface...
Posté : 21 janv. 2008, 18:22
par blue1303
Manu a écrit :
[img:422:508]
Si j'ai bien tout compris tes explications, tu ne te serais pas trompé et n'aurais inversé la gauche et la droite
Posté : 21 janv. 2008, 21:26
par Manu_Manu
Posté : 21 janv. 2008, 22:44
par coxy-ben
si tu passes en double ressorts, tu as un usinage a prévoir sur les culasses (diamètre autours des guides de soupapes).
Benoît
