train Arriére 944 T
Suspensions, améliorations...
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
train Arriére 944 T
Message par teteuch31 »
juste pour savoir si les barres de torssion de 944 Turbo type M 030 se monte sur nos cox?
si quelqu'un a une idée. merci :wink:
dangerous
Re: train Arriére 944 T
Message par dangerous »
Oui j'en ait sur ma cox :wink:
teteuch31
nikel. merci mec!
dangerous
Enfin il me semble que toute les turbo on le M 030 :scratch:
coxturbo
Message par coxturbo »
question bete qu est ce cela change par rapport au modele vw en terme de comportement routier
teteuch31
Questions!!!
Questions con mais bon...(voir tout en bas en rouge)
Pour une 944, la pose de barres de torsions pour monter des plus grosse provenant d'une 944 Turbo 250
(25,5mm contre 23,5mm d'origine).
Les nouvelles barres de torsions plus grosses vont impliquer une raideur plus importante, mais le fait de décranter va réduire la précontrainte : une paire de ressorts plus performant sont ajoutés pour raidir d'avantage l'amortissement tout en gardant une hauteur de caisse idéale...
quelle différence il peux y avoir entre les amortisseurs arr 944 (à droite sur la photo) et des VW???
la longueur? les Diamètres des fixations???
La répartition des masses proche et de 51/49 entre l'avant et l'arrière sur une 944.
et complètement opposé sur cox. (40/60 ou méme + si quelqu'un peux confirmé je suis pas sur) :wink:
Pourquoi sur nos VW on supprime les barres de torsions pour placer des combinés filetés, alors que sur 944 on durci malgré la dif de poids???
on pourrais monter a l'identique non? (barres de torsions + combinés filetés)
Modifié en dernier par teteuch31 le 27 nov. 2008, 19:33, modifié 1 fois.
guynocox91
Message par guynocox91 »
pas totu compris mais il y a a vendre des barres de torsion de 924 turbo vous pensez que sa a le ùmeme effet
Diamètre des barres en fonction des modèles de 944:
Il n'y a pas qu'une question de poids mais de puissance à passer au sol, les drags vw US trés légers tournent pour certain avec des barres de 28 ou 30mm car trés puissants.
dangerous
plus la raideur des bares est elevé plus l'auto est stable
en gros bon revetement pas de nececité de grande amplitudes de suspension = barres + raides
revetement irregulier besion de grand debatement=barres plus souples
avec des barres dure la perte de motricité dans les epingles est plus importante mon daily a des barres de 930 + stab sway a way au moindre apuis en 2 je patine :roll:
bonne analyse :wink:
mais deja je ne sais pas si sur la 944 elle son precontrainte au montage (c'est bien possible)
mais cette precontrainte ne joue que sur les premier centimetre de course et n'infue que sur la tenue de cap en ligne droite ou sous failble charge
quand tu est sous fort apuis a 120KMH par exemple il y bien longtemps que la lame c'est eloigné de sa buté de repos
donc si tu adjoint un ressort tu va augmenter la raideur dans ses plages d'effort
(de meme a faible effort si le ressort rajouté est tres precontrain)
sous apuis pas au repos :wink:
Le diametre de fixation inferieur (certifié)
bonne question,mon point de vue c'est qu'une vw monté comme cela (surtout si l'avant n'est pas tres rigide) ne doit pas du tout motricé sans pont autobloquant alors qu'une 944 l'a de serie et peut suporter de telle raideurs
dans la VW on va comencer a mettre le doit sur un point sensible (notament sur le portefeuille) c'est que quand on veut passer des watt sur un chassis rigide il faut a un moment ou un autre un autobloc
teteuch31
ok...très intéressant.
je me tâte encore... mais je pense monter le complet... je verrais bien.
coxturbo
dangerous tu parle d autobloquant je pense que cela existe pour une boite 915 mais tu aurais un ordre d idee en prix?
dangerous
Un ami a moi qui monte regulierement des 901 pour des porsche de VEC monte un torsen destiné au 915
pour adapter il monte les roulements et les tulipe de la 915
le pris est dans les 1200/1500€
vherso
Votre German : en recherche
Message par vherso »
salut , j'ai lu le post , ne voulant pas en créer un autre, je voudrais savoir si seul un train arr. 944 T se monte sur une 1303 (1974) ou 944 atmo, phase 1 ou 2 se monte aussi???
dangerous
ils se montent tous :cheers:
vherso
ok , car on me propose un train ar de phase 2en alu de 944 atmo pour 250€
