futur 1302 german look
Re: futur 1302 german look
encore une fois, c'est vraiment super propre tout ça. :thumb:
jief31
Message par jief31 »
merci de vos commentaires c'est encourageant :thumb:
jief31
suite de la carrosserie, sablage de la partie arriere, j'en profite car j'ai depointé la tole d'habillage qui etait corrodé pour la remplacer par une autre provenant d'une 1303.
positionnement de la nouvelle tole
voila c'est soudé
jief31
positionnement de la juppe avant neuve.
jief31
c'est soudé
Très intéressantes ces photos... mais un peu grandes !
Un ptit effort : onglet "ajouter des fichiers joints" en dessous de la rédaction des messages, ça génère des miniatures atomatiques :thumb:
jief31
suite des travaux de carrosserie
jief31
jief31
positionnement du tablier arriere.
c'est soudé
jief31
autour de la jupe arriere
remplacement du support de pare choc arriere, le nouveau est recuperé d'une 1303 et je l'ai sablé.
sacré taf !!
pourtant, sur les premières photos du post, on pouvait voir une coque quasi impeccable ?? :scratch:
tu soudes tout par points, comme d'origine, tu vas mettre du joint de carrossier par dessus ? pour étanchéifier tes soudures ?
bonne continuation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumb:
Benoît
joli et quelle technique pour faire tenir les toles,se sont des vielles bougies que tu places dans les trous avant de pointer :biggrin:
jief31
coxy-ben a écrit :sacré taf !!
Benoît
la coque etait en assez bon etat, mais attention les photos ne permettent pas toujours de voir tout en details.
peut etre je suis pinailleur mais je ne peux pas supporter de laisser des points de corrosion meme infime car tot ou tard la corrosion fait son travail de grignotage de la tole et fini par faire une perforation.
plutot chiant quand la caisse est peinte.
de par ce faite j'ai preferé couper les zone douteuse et reparer.
si tu regarde bien ça ne represente pas de grande surface.
jief31
prototix a écrit :joli et quelle technique pour faire tenir les toles,se sont des vielles bougies que tu places dans les trous avant de pointer :biggrin:
donc voici les veilles bougies utilisées pour mes travaux de carrosserie, parcontre je n'ai pas le fils electrique.
je pense que les photos parleront d'elles meme quant a leur fonctionnement.
le cleco du bas est en position lorsqu'on l'insert dans le trou fait dans les toles a assembler, ensuite on serre l'ecrou arrriere et les 2 demi crochets en bout se separe pour plaquer les toles ensemble qui prennent appui sur la partie blanche qui fait arretoir.
silverbug
Message par silverbug »
Super boulot, franchement là ça décoiffe, de plus refaire de la tolerie avec de la piece d'origine recuperée a droite a gauche avec patience j'applaudis, il y a beaucoups d'amateurs de Vintage qui n'ont meme cette démarche :thumb: Quel type de peinture utilises tu pour tes jantes, et quel procédé as tu utilisé pour les faire " comme neuve " a part le sablage. Merci
