hé vous énervez pas les gars
je ne fais pas de rétention d'info
juste qu'on se connait très bien avec Denis et qu'on fait qd mm profiter le forum de nos échanges...
le modèle opel, je ne sais pas lequel exactement
sur ma soufflante j'ai un alternateur d'origine...
Différents types d'alternateurs pour turbine Porsche.
- oliver550
- Votre German : /
- Moteur : T4 1971cc - 130cv
- kombyman25
Re: Différents types d'alternateurs pour turbine Porsche.
Bon alors juste pour info:
j'ai un alter de calibra, c'est vrai, c'est le même axe conique que l'alter porsche
, mais où ca se complique, c'est que j'ai du usiné le diametre de l'alter pour qu'il rentre dans le support......
De plus, l'alter porsche est fixé sue ce support ce qui lui assure un bon centrage de l'helice, mais impossible de fixer l'alter calibra......
........donc pas plug n play !!!
Si quelqu'un dispose d'infos, n'hésitez pas !!!!!
Fred
Fred
karmannt4
moi j ai monté un alternateur golf 2 un 45A
uniquement ceux a 4 vis même les t4 fonctionnent
découpe a la scie des pattes de fixation
usinage au tour du cul de l alternateur sur le diamètre au raz des vis
usinage du carter de la soufflante au même diamètre
ensuite faut confectionner 4 pattes pour brider l alternateur par derrière
prises de cottes obligatoire avant toujours des différences
pour moi sa fonctionne a merveille
cordialement alain
cordialement alain
karmannt4 a écrit :moi j ai monté un alternateur golf 2 un 45A
cordialement alain
interessant ca,merci du bon plan,il y en a qui vont etre content
Obiwan
Sur ma 11 pales j'ai un alternateur Bosch s/n 0120 400 665 équipé d'un regulateur intégré.. (Origine Porsche 911 S de 76)
J'ai contacté Bosch pour avoir la liste des voitures equipés en 1ere monte de ce type d'alternateur...on ne sait jamais
Modifié en dernier par Obiwan le 30 janv. 2009, 20:37, modifié 1 fois.
buggyseb
Salut est ce que vous avez évolué dans vos recherches je monte un 2 litres avec forcément une turbine et donc je cherche des infos sur le sujet .
merci a vous
merci a vous
