Suspensions, améliorations...
teteuch31
Messages : 537 Enregistré le : 28 sept. 2007, 12:52
Votre German : In progress...
Moteur : ...pied moulé biturbo...
Contact :
Message
par teteuch31 » 03 févr. 2009, 14:49
Alex a écrit : sinon tu peux avoir la solution de faire fabriquer un goujon avec 2 dia différent,14 pour le bras et qui ressort au diamètre dont tu as besoin
c'est la première idée qui m'est venu
...mais avant, j'aimerais avoir plusieurs avis différent,
d'autres idées intéressantes.
German1303
Messages : 414 Enregistré le : 30 sept. 2007, 09:55
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message
par German1303 » 03 févr. 2009, 18:09
vwmaniac a écrit : Bon, je n'ais pas tout saisi, pour un usage routier un peu poussé, est ce intéréssant ou non de troquer les barre de torsion de la 1303 pour des barres de 944 turbo ou atmo ? et pourquoi ? merci.
J'ai monter les barres de tortion de 944 surbo sur ma 1303.
Verdict,c 'est tres dur... surtout pour un usage routier, l'arriere est un vrai bout de bois...
Dans la porchaine version, je remonterai avec des barres cox ;)
vwmaniac
Messages : 425 Enregistré le : 01 oct. 2007, 19:40
Votre German : encore qu'un projet maisj'ai la base: une 1303 et pas mal de pièces d'origine Porsche 944 !!!!
Moteur : ce sera un type 4, parconte, 2 litres ou élitres 4 ?????
Message
par vwmaniac » 03 févr. 2009, 20:34
Ok !!! merci pour l'info.
dangerous
Messages : 1016 Enregistré le : 04 oct. 2007, 22:18
Contact :
Message
par dangerous » 04 févr. 2009, 00:28
tu a quoi comme amorto ???
perso j'ai des 930 c'est plus dur et ca reste tres confortables
German1303
Message
par German1303 » 12 févr. 2009, 20:41
dangerous a écrit : l'arriere est un vrai bout de bois...
Amorto d'origine de cox...
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 14 févr. 2009, 20:12
tu as combien de debatement avant les butée ???
German1303
Message
par German1303 » 14 févr. 2009, 21:45
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 15 févr. 2009, 19:10
oui avec ce montage tu as pas de buté ;-)
tu est sur que tes amortos sont pas font de course ...(demontes les au cas et fait un petit tour)
c'est bizzarre l'auto derait etre relativement confortable ???
section152
Messages : 10 Enregistré le : 30 mai 2009, 15:41
Message
par section152 » 13 juin 2009, 16:15
ou peu t on en trouver merci
il me faut de la raideur en vu de pose d un moteur centrale
Messages : 6188 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Votre German : Cox 1200 de 74
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 15 juin 2009, 10:35
Question : ce kit est-il le même que les Golf 1?
Les longueurs, diamètres, raideurs et les points d'ancrage correspondent-ils?
teteuch31
Contact :
Message
par teteuch31 » 15 juin 2009, 12:56
AVANT: Combinés filetés "Bilstein Escort Cup" réglables en hauteur, avec des ressorts linéaires de 62 N/mm (Idem 944 Turbo Cup piste d'époque)
ARRIÈRE: Combinés filetés "Bilstein Escort Cup" réglables en hauteur, avec des ressorts linéaires de 52 N/mm (Idem 944 Turbo Cup piste d'époque)
section152
Message
par section152 » 15 juin 2009, 18:39
merci pour l info
autre petite question
j ai de bras alu et il faut que je change les roulement mais je ne sait pas la réf des roulement ni l'année de la voiture
