Photos pour aide au montage levier 911
maintenant que j'ai rassemblé toute les pièces pour le montage de la boite 914,je vai me mettre au boulot pour assembler tout cela. faut que j me bouge y a du taf!!.
avant de faire n'importe quoi je recherche des photos du montage au niveau de la poutre pour le levier de 911. si certains ont des tofs,ça pourrait m'aider et d'autre aussi je pense.
une question que je me pose : ilvaut mieux monter la tringlerie cox ou 911?? j'ai les 2 modèles. je pense partir sur le modele de la 911. est ce une bonne idée??
en vous remerciant d'avance, ANTHONY.
Re: Photos pour aide au montage levier 911
alors personne n'a de photos pour la modif!
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
perso je suis ne levier Martin Bott
marc
marc
j'avais pensé faire un montage martin bott mais le prix était trop élevé. j'ai trouvé un levier 911 a un prix trés interessant je préfere me renseigné avant de tronçonner la poutre est faire des conneries. merci pour vos intervention les gars
- dangerous
Regarde mon blog je suis en levier vw les vitesses passent bien
mais jai pas encoe fait de protection de marche arriere
merci dangerous mais maintenant que j'ai le levier 911,je pars sur ce montage,mais je vais quand meme regarder ton blog
- jacquo
je viens de retrouver ça...
merci jacques j'ai regardé sur ton blog: pas mal les photos! sont bien faites et bien visibles cool
j'ai bien compris qu'il fallait modifier la tringlerie a l 'aide d'un petit cardan pour guider et pour la précision de la tringlerie.a quoi sert le morceau de plastique blanc qui passe dans la tringleriefixé sur le tunnel de ton chassis JACQUO??? est ce indispensable????
comment calcule t on le bon angle pour la boite de vitesse ,de façon a avoir l'angle identique au montage d 'origine VW???
merci.
merci.
oui, le "morceau" de plastique est indispensable, il permet de bien guider la tringlerie...
merci pour ta réponse BENOIT!
j'imagine que le montage de cette bague avec la tringlerie doit etre fait assez serré. il ne faut pas beaucoup de jeux pour un guidage optimal.
- jacquo
sans ce palier, le système à cardan ne peut pas fonctionner
son ajustement n'est pas forcement très sérré
pour l'angle de la boite, je ne me souviens plus, entre 2 et 3° je pense ???...
l'angle se calcul par rapport a quoi??? c une question qui peut paraitre bete mais qui a son importance.
au niveau du cardan on prend un peut le modele que l'on veut ou certains sont ils mieux que d'autres??
