Superflo's 1303
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
Re: Superflo's 1303
A part les culasses tu vas changer quoi FLORIAN ?
- benji-cox
Re: Superflo's 1303
Le vilbrequin? plus longue course?
Re: Superflo's 1303
Ce qui est sûre c'est que l'arbre à came va changer.
Peut être vilo à contre poids si pas déjà fait. Mais pour qu'il soit équilibré à 9000tr/min je pense que cette étape est faite.
Peut être des chemises piston avec le mème revétement que les 356 super 90. C'est à dire avec des petites alvéoles qui font autant de réservoir d'huile.
Contrôle des côtes.
Contrôle des côtes.
Re: Superflo's 1303
Ce qui va changer d'autre? Tout ce qui est en mouvement à part les poussoirs, le pignon d'allumeur et de vilo, les coupelles de ressorts et les culbuteurs.
Nouvelles jantes arrière avec plus de déport en 8" ET70.
Pour rentrer les pneus sous les ailes stocks avec les nouveaux bras de suspension.
Entre le montage actuel, moyeux 944 atmo + 8" ET52 et le futur montage, bras alu + 8" ET70, la différence n'est que de 2mm: ça va rentrer tip top sous les ailes.
Re: Superflo's 1303
Et ce qui est bien, c'est que tu va mettre des cardans d'homme, en 100mm
Re: Superflo's 1303
Non, ceux des hommes font 108 mmBenoit a écrit :Et ce qui est bien, c'est que tu va mettre des cardans d'homme, en 100mm
- SamC
- Votre German : VW_1303_SC
- Moteur : 1915 T1
Re: Superflo's 1303
Bon plus que 3 jours, j'espère que le Père Noel à bien reçu ma lettre
Re: Superflo's 1303
Sois patient SamC, moi le père noël était un peu en retard cette année, mais je ne lui en veux pas!
Re: Superflo's 1303
excellent!!!!!!!!!!
plus de tof
plus de tof
- SamC
- Moteur : 1915 T1
Re: Superflo's 1303
Bon ben il m'a oublié
Sympatoche ton cadeau de noel
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
- jfe
Re: Superflo's 1303
C'est bien beau la sécurité mon Flo, mais tu as trouvé une astuce pour arrêter de m'imiter ???Superflo a écrit :Sois patient SamC, moi le père noël était un peu en retard cette année, mais je ne lui en veux pas!
jeremy
Re: Superflo's 1303
Génial, beau cadeau. Il t'a pas posé une caisse de cardans avec?
ok...
ok...
Re: Superflo's 1303
hahahaha, tu m'as devancé ayrton...
Re: Superflo's 1303
sa c est du cadeau costeau fais pour durer des annees
