Compatibilité cardans
Re: Compatibilité cardans
La 902/01 est en 80mm, donc taille cox !
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Ce type de boite serait pas mal pour un 1835 de 90/100cv? le rapport final est quasi le même que la boîte 4 d'origine mais avec une vitesse en plus, fini le trou entre la 2 et la 3 !!
Il faut prévoir quel budget pour une boîte de ce type en bon état??
Toujours la même réponse, ça dépend si tu es pressé ou pas
ça tourne aux alentours de 900/1000€ en général... mais j'ai eu personnellement la chance d'en trouver une à moins de 500€ !
Attention quand même avec les cardans sur ces boites. Les cardans d'origine se montent mais étant donné que les tulipes sont plus larges, les cardans ont pratiquement plus de jeu dans le sens de leur longueur. Le dernier que j'ai cassé c'était sur circuit sur un gros appui, la flexion du bras oblique a fait que le cardan était en contrainte sur la boite et la cage porte billes a explosé. Je parle pas des contraintes sur le différentiel. J'ai remonté un cardan d'occasion en enlevant la rondelle de calage de chaque côté, comme ça la noix a un peu de jeu sur les cannelures et donc le cardan a reprit un peu de jeu dans le sens de la longueur.
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
A ce prix là on as une boîte "dans son jus"?? ou une boîte a l'historique connu??? le pb est le prix des pièces de rechanges qui sont au tarif PorscheBenoit a écrit :Toujours la même réponse, ça dépend si tu es pressé ou pas
La mienne avait été révisée et roulements changés...
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Si tu en connaît une 2eme dans ce goût là je suis preneurBenoit a écrit :La mienne avait été révisée et roulements changés...
Si j'en connais une autre, elle va sur mon 2ème véhicule
C'est sûr que ce genre d'affaire, ça n'arrive qu'une fois...
pour info les cardans de 944 et de bay sont quasi similaires ( en longueur, percage et diametre des noix), les arbres sont plus gros.
j'avais mis des cotes une fois mais je ne sais plus ou..
il y a 3 tailles de cardans de 944
- dangerous
la miene a 15000km d'origineC'est sûr que ce genre d'affaire, ça n'arrive qu'une fois...
400€ (mais acheté il y a longtemps)
la mienne, une 914 modèle 1700 révisée avec le couple conique retourné et le nez de boite MARTIN BOTT
oups! j'ai oublié le prix: 500€
j'ai vu un truc la dessus, 172kms/h a 5000 tours et 5 et 202 a 5000 pour la 2 litres
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
oui bon ça va, de tte façon la 914 (911/01) tire trop long pour mon moulin le top serait une 902/1.2litres6type4 a écrit :oups! j'ai oublié le prix: 500€
Je ne suis pas jaloux...enfin pas trop.
c juste un retour d'expérience des menbres du forum. mais bon c vrai que la 914 tire trés long. faut des bourrins!
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
