Choix de config 71x96
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Choix de config 71x96
Message par kevin »
j'ai toujours mis des écrous normaux M8 (clé de thérèse :wink: ) car il suffit de se faire une douille très mince qui va bien et qui passe partout.
Maintenant, si tu veux passer ton temps, tu peux fabriquer toi même tes vis et souder à l'écrou M8 une tête de vis DIN 912 M8 (clé allen). Mais avec ton échappement, c'est pas necessaire
Kev
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci pour l'info.
En gros il faut faire une douille un peu comme celle pour démonter les bielles mais en 13 :wink:
kevin
Message par kevin »
yes, c'est ca!
Kev
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Le 4 en 1 est en place :cheers:
Et la turbine polie
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
bien le polissage !!
tu ne veux pas faire la mienne ?
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
ribierrr a écrit :bien le polissage !!
Heuuu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je n'ai que 5 pales, donc c'est assez cool à polir.
600 + eau, puis après c'est la perceuse qui travail :wink:
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
vais me lancer, on verra bien !
mais tu mets quoi au bout de la perceuse, je n'ai jamais fait de polissage :oops:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
J'ai fais avec ça:
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html
Acheté dans magasin de bricolage.
Ponçage au 600 + eau, puis attaque avec ce kit, ça marche bien. (marron gros tampon puis bleu tampon plus fin).
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
on va faire ça !
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
La pompe à essence est mise en place, sur deux silents bloc de 4L (échappement)
C'est propre comme ça :thumb:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Le 4en 1 est enfin monté définitivement.
Le niveau d'huile est ait, jauge tracée
J'ai une petite fuite sur le remplissage d'huile (maison) au niveau de plan de joint.
J'ai donc refais le plan de joint et remonté hier soir.
Bon, pas évident à se rendre compte si ça fuit encore, car ce soir j'ai remis l'huile dedans mais quand mes pieds faisaient floc floc, je me suis rendu compte que je n'avais pas remis le bouchon de vidange :scratch: ...je sais, c'est trop bête :suspect: ...
:lol: :lol: :lol: :lol: le coup du bouchon, c'est énorme!
benicox
Message par benicox »
Benoit a écrit ::lol: :lol: :lol: :lol: le coup du bouchon, c'est énorme!
Question boulette avec de l'huile : Coxyben en a fait une pas mal aussi je crois, une fois lors d'un démontage :lol: :lol: :lol:
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
Merci les gars, ça rassure, je ne suis pas le seul à avoir la tête en l'air :cheers: ...
Heureusement que j'ai tracé mon niveau d'huile max sinon j'aurais été dans la galère...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
