les fils d'une injection il y en as un paquet !!!! et la sonde lambada apres cata tu dois la mettre sur l'échappement avec une colonette pour ne pas avoir de voyants, ou de gestion en défaut (si tu ne garde pas le catatham a écrit :je parlais des frein , de la ligne d'essence, de refroidissement et d'huile![]()
l'elec c'est pour le soir devant la cheminée
avec le schema , ca doit pas etre super compliqué en rapport a ton faisceau, faire sauter les vitres elec la clim les phares.....c'est dans mes cordes
TurboR
je pense que lo s'occupera de ca
- Rusty Vince
Je voulais savoir vos entretoise moteur boite pour monter du subaru sur boite cox/porsche, vous les achetez où?
J'ai acheté le mien sur ebay.de , mais le fabricant est DS Tuning (j'ai pas l'adresse du site sous la main)
- Rusty Vince
Merci.
Le souci c'est que je ne parle pas un traitre mot d'allemand... Donc je suis perdu sur le site...
http://www.ds-tuning.com/
C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas ça me trotte...
- Xav
Hello,
alors ce bus?!
Qu'est-ce qui est envisagé pour la tringlerie? J'y ai déjà un peu réfléchi et pensé à avancer le "Y" de chauffage pour pouvoir faire descendre la tringlerie dès la sortie du tube de guidage...tout le monde suit?...C'est ce qui m'avait l'air le plus propre. Curieu d'avoir votre avis.
Mais quid du levier à utiliser?
alors ce bus?!
y a des montages plus simple avec le levier qui va avec la boite et une articulation avec un cardan soudé KamperRs a fait ca sur son split moteur/boite Porsche
Quelques photos en vrac, parce que le combi me manque à 300km...
Ces tofs datent de cet été !
j'ai pas fait gaffe sur mon moulin ( je ne suis pas penché dessus encore) mais il n'y a pas cette plaque ...c'est un truc sub ?
Thierry
Thierry
Non, absolument pas, c'est un truc que j'ai rajouté !
du coup le filtre va être plus bas que le bas du carter non?
Actuellement, oui!
Lorsque le carter sera refait, les deux seront à peu de chose prêt au même niveau. Et bien entendu protégés par une bonne grosse plaque
Tiens je crois que j'avais pas posté celle-la...
déprime pas ben ça va allé.... bon quand est que tu tourne la clé??????????
ça se voit tant que ça que ça me manque
