alors comme ça tu prévois un passage en westi? ben t'a jamais fini toi
71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
- Goumi
- Votre German : Combi bay windows tolé double porte coulissante ex-armée suisse
- Moteur : T4 2L, allumeur transistorisé alfa, carbu 40 et échappement pourri ;-)
Re: 71 DAILY WORKER
je me doute bien que c'est occasionnel cette config
encore heureux
toujours autre chose en vue
Re: 71 DAILY WORKER
non je plaisantais, chui pas du tout camper dans l'ame !
- Goumi
Re: 71 DAILY WORKER
tham a écrit :non je plaisantais, chui pas du tout camper dans l'ame !
Re: 71 DAILY WORKER
Voila à quoi on reconnais un mec malin, il se sert de son german pour bosser
Re: 71 DAILY WORKER
au fait j'ai commander ma tole anti dejaugeage Cosworth
j'ai hesité avec une japonaise mais elle etait beaucoup plus chere , faut pas abuser quand meme
reste la pompe a eau et j'attaque la revision moteur
Re: 71 DAILY WORKER
avec sa t es parer pour mettre planches de surf ou cayak pour l ete
en tous cas encore joli outil de travail ton bay
Re: 71 DAILY WORKER
petit HS : c'est quoi "stucco" ???
Re: 71 DAILY WORKER
Un enduit à base de chaux et de poudre de marbre qu'on pose en plusieurs passes, que l'on fère ensuite pour avoir une brillance et que 'on cire . ca peut ressembler a du marbre suivant comment tu l'appliques, le plus connu est le stucco vénitien
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
Re: 71 DAILY WORKER
c'est clair que quand il sera "subaru-iser" ca sera une tuerie ce bus
Re: 71 DAILY WORKER
peu de news
suit en contact avec RJES pour les pieces necessaires sans se prendre la tete , au montage du sub.
je vais changer mes ecrous de roues pour des longs en alu car là, j'ai ruiné la peinture a l'interieur des puits d'ecrous
a votre avis anodisés dorés, rouges ou noirs ?
j'aime bien les rouges
les noirs sont en clé de 17
Re: 71 DAILY WORKER
rouge ou noir.
tu as trouver sa ou et le tarif? car c est beau comme detail.
- Yannick33
Re: 71 DAILY WORKER
Je savais que ce lien vous plairaittham a écrit :viewtopic.php?f=7&t=3032
Re: 71 DAILY WORKER
les rouges iraient bien avec ce qu'il y a d'ecrit sur les flancs du bay!!
Re: 71 DAILY WORKER
noir pour la discrétion et pas te les faire tirer par un fan de tiouning peu scrupuleux
