Glissière pour 1302 avec sièges Porsche
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils concernant la fixation de mes sièges (futurs!) sur ma 1302. Les sièges d'origines sont sympa, mais pas trop adapté au moteur dedans!
1- Les sièges seront des sièges Porsche .
2- Les glissières doivent reprendre les fixations d'origines, car je ne veux pas modifier le chassis.
Je vois pas mal de glissières en vente sur Internet, mais je ne vois pas trop comment elle peut etre fixer sur base de 1302.
Si une personne à déjà fait cette modif, merci pour les infos!
Si une personne connait des glissières en vente sur lesquelles je peux fixer des sièges Porsche, merci de me passer le message!
merci...
marc
merci...
marc
Re: Glissière pour 1302 avec sièges Porsche
ya le "dôme " sur la 1302?
- marc1302
Hello Alex,
non, pas de dôme.. et les 1302 sont spécifiques si ma mémoire est bonne, du moins les cox de 71 et 72!
marco
marco
à voir, mais sur ma 1302 les sieges d'origines etaient vissés sur les glissieres. si tu as le meme montage tu devisse tes sieges d'origine et tu visse les porsches dessus! c'est ce que j'avais fait pour mettre mes anciens baquets.
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
j'ai trouvé des sièges tout pourris, je n'ai gardé que les embases et monté les baquets dessus. Les 1302 ont des glissières en T alors que toutes les autres cox ont des rails en L ou à dôme. Du coup, les sièges sont spécifiques, je n'ai pas vu de vis pour démonter uniquement les glissières.
Peut-être qu'en prenant uniquement des glissières en T et en les soudant directement sur tes sièges Porsche
Récupérer des embases de sièges 1302 et les adapter aux Porsche me semble également la plus propre et la plus sage méthode à suivre !
- marc1302
Merci à tous pour vos réponses! Le problème est que je suis très limité en terme de possibilité de bricolage. Je ne peux pas souder ou alors très difficilement.
C'est la raison pour laquelle j'aurais été intéressé par une solution sans soudage.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci!
Merci!
un U de chaque coté en acier ( en position de "C" ) de la hauteur que tu souhaites, vissé sur le plancher avec des rondelle larges dessous et percé taraudé dessus pour visser les glissieres porsche
Euf toi tu connais pas Marc ni l'historique de la voiture donc pas de trou ds le plancher malheureuxtham a écrit :un U de chaque coté en acier ( en position de "C" ) de la hauteur que tu souhaites, vissé sur le plancher avec des rondelle larges dessous et percé taraudé dessus pour visser les glissieres porsche
sans soudures et sans trous...reste le ni clou ni vis
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
moi pas du tout par contre!! euh c'est quoi ces machin???prototix a écrit :http://www.wiechers-sport.de/sitzkonsolen/ueber-typ-405
toi qui comprend bien l allemend
- marc1302
bonjour,
Les glissières en vente sur les différents sites semblent être de qualité, mais même en me creusant la tête un peu, je ne vois pas comment les fixer sur la voiture... Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris! Il y a 4 points de fixations alors que la glissière d'origine est tout en longeur.
J'ai trouvé ca sur le net (il coupe en hauteur car souhaite garder la glissière Porsche - le siège aurait été trop haut sinon). Effectivement, le travail semble parfait:
http://www.typ-15.de/tipps/porschesitze ... esitze.htm
Je suis conscient que la solution la plus simple (si CSP et autres ne sont pas possibles), semble de prendre des fixations d'origine et de souder. Mais je ne peux que difficilement le faire.
Quelqu'un peut m'aider !?
bon weekend À tous
PS: pour Wiescher: ce sont des consoles identiques à CSP
bon weekend À tous
je ne sais pas comment sont les glissieres de 1302,mais sur la 1200,j ai recuperer la glisiere d origine,j ai poser le siege porsche dessus et les 4 trous de fixations du siege tombaient tout juste sur les tubes des glissieres,j ai donc reperer,fais 4 trous et fixer le sieges avec 4 boulons.
je sais pas si mon explication est claire?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 6 invités
