Montage g50 sur 1302
mick54430
salut a tous
je vais bientot acquerir une boite porsche g50 et je voulais savoir les modifs a faire pour l installer sur une cox 1302 et les pieces qu il faut adapter et ou les trouver
d avance merci
d avance merci
Re: montage g50
Hello,
une G50 de 3.2l avec le short noise?
Re: montage g50
bah deja comme les autres faudra le levier qui va avec...
ca m interresse ca
ca m interresse ca
Re: Montage g50
Tout dépend le type de G50, nez long ou court, si tu as le refroidissement d'huile, etc...
Après, il faut savoir que ce sont des boites longues (en dimension), il faut sois faire reculer ton moteur, soit taper dans le gros tube transversal du chassis, donc exit les barres de torsion...
Re: Montage g50 sur 1302
pour une G50 pas de systeme d'huile extérieur
ensuite la mieux sur une vw c'est les 3.2l 5 vitesse (short noise)
ensuite pour gagner de la place un usinage de la boite au niveau VM pour la faire ressembler a un 915 niveau dimensions
(voir post d'Airspeed)
Re: montage g50
un levier de vitesse c'est tres simple a faire sur une cox ou dérivétham a écrit :bah deja comme les autres faudra le levier qui va avec...
ca m interresse ca
vu que moi j ai un 915 y a peut etre moyen d adapter
mick54430
alors le vendeur me laisse le levier avec par contre je sais pas exactement laquelle est ce je vais poser la question
pour ce qui est de reculer le moteur ca craint vu que j ai deja un flat6 donc le mieux serais de taper dans le chassis facon j ai prevus de vire les barre de torsions
mick54430
alors le vendeur m as dit c est une g50.OO 3,2litre
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
mick54430
il est deja dedans mais sur boite cox
tu vas interresser du monde!!! des photos?
mick54430
les photos viendront bientot je vous detaillerais tout ca
kev1 a écrit :tu vas interresser du monde!!! des photos?
ayé Kev veut monter une G50 sur son 1641
- Yannick33
Nan nan, il vaut un SIX sur sa boite coxtham a écrit :kev1 a écrit :tu vas interresser du monde!!! des photos?
ayé Kev veut monter une G50 sur son 1641![]()
