Modif train arrière à trompettes
Suspensions, améliorations...
JEJE 42
Message par JEJE 42 »
bonjour a tous
je veux monter un train arr porsche a cardan sur mon chassis a trompette pouvez vous me donner des info sur la modif a faire sur le chassis et quel montage est le mieux
Re: modif train ar a trompette
souder les support de bras ,modiffier les 2 cornes du chassis pour les cardans et zou tu met tes bras de cardans
En fouillant sur le site tu devrais trouver toutes les explicatons détailler ds les divers posts
JEJE 42
sais tu quel bras et quel cardant sont les mieux a monter merci
Boite?
Budget?
Caisse?
freinage avant?
maitre cylindre?
moteur?
Alex a écrit :Boite?
Budget?
Caisse?
freinage avant?
maitre cylindre?
moteur?
presentation de toi et ton auto ?
:biggrin:
JEJE 42
moteur alfa 130cv
boite 8.35 origine pour l instant
les freins serons surement du porche ou autre mais 4piston av
JEJE 42
pardont le bujet on vera au fure et a mesure car j ai 14000e de vente de mon bug
tu veux look ailes origine?
jantes prévues?
JEJE 42
j ai des aile en poli large +4 et je veut mettre des jantes en 18x9 a arr et 18x8 av
l'ET des jantes arrière ?
