Ma 1303 subaru
Re: Ma 1303 subaru
ah je comprend mieux maintenant.
Re: Ma 1303 subaru
c est cool sur une 1303 y a plus qu a faire des ouvertures dans la jupe , ferme le haut et c est top
Re: Ma 1303 subaru
moi j'ai deja des ouvertures dans la mienne...
Re: Ma 1303 subaru
ouais mais c est vraiment tout ce que tu as pour l instant
Re: Ma 1303 subaru
on peut pas etre au four et au moulin mais mon heure viendra...
Re: Ma 1303 subaru
meme type de montage que ce que j'envisage , moi je vais cloisonner l'air derrière les grilles de la jupe avant,mettre le radiateur d'eau et d'huile de pont dans le caisson et amener le tout jusqu'aux grilles au dessus du capot pour utiliser le système montré par alex et karinin, histoire de créer une deportance et donc appui aerodynamique supplémentaire sur l'avant
toy
Re: Ma 1303 subaru
l'appuie aérodynamique, je l'aurais aussi, il y aura une plaque pour ammener l'air sur le radia et redescente par derriere!
mais bon le 2 solutions sont bonnes!
Re: Ma 1303 subaru
un spoiler kamei percé en son centre peut vous emmener pas mal d air
- maxi
- Moteur : 1600
Re: Ma 1303 subaru
je suis pas un pro mais j'ais un montage similaire d'origine sur ma caisse
gros radiateur double ventilo a lavant avec évacuation de l'air chaud par le sole plus ventilo dans compartiment arrière 2 prisse d'aire latéral une pour le filtre a aire une pour le ventilo et grosse évacuation dans le pc arrière (et ça chauffe grave clim obligée )
ventilation après arrêt de l'auto 5 bonnes minutes
si ça peux vous donner des idées
toy
Re: Ma 1303 subaru
je viens de visualiser (dans ma tete) ton montage, oui c sur rien a voir question aérodynamique ton systeme c le top!!diabolo a écrit :meme type de montage que ce que j'envisage , moi je vais cloisonner l'air derrière les grilles de la jupe avant,mettre le radiateur d'eau et d'huile de pont dans le caisson et amener le tout jusqu'aux grilles au dessus du capot pour utiliser le système montré par alex et karinin, histoire de créer une deportance et donc appui aerodynamique supplémentaire sur l'avant
et l'extraction d'air suffit en sortie de grille bas de pare brise?
toy
Re: Ma 1303 subaru
non, pour bien faire,toy a écrit :je viens de visualiser (dans ma tete) ton montage, oui c sur rien a voir question aérodynamique ton systeme c le top!!diabolo a écrit :meme type de montage que ce que j'envisage , moi je vais cloisonner l'air derrière les grilles de la jupe avant,mettre le radiateur d'eau et d'huile de pont dans le caisson et amener le tout jusqu'aux grilles au dessus du capot pour utiliser le système montré par alex et karinin, histoire de créer une deportance et donc appui aerodynamique supplémentaire sur l'avant
tu dois garder une vitesse d'air constante dans l'idéal et au minimum ne pas la freiner pour cela il faut avoir la meme surface d'air que celle que je prend derrière les grilles de la jupe avant,
vu que je passe en capot fibre, je vais faire un moule des grilles bas de pare brise de mon capot d'origine, ajouter un maximum de grilles et ensuite les greffer sur le capot pour que ca aie l'aspect d'origine mais avec beaucoup plus de grilles
j'espère que je me suis fait comprendre
terrible ton reservoir, la contenance est de combien?
toy
Re: Ma 1303 subaru
c'est un petit 10 litres pour l'instant!...
Re: Ma 1303 subaru
je me disais bien qu'il semblait petit, 10l , tu vas faire 50km maxi sur circuit, ca boit fort un sub turbo, je dois pas etre loin des 20l/100km quand j'appuyais!!
toy
Re: Ma 1303 subaru
ça me suffit! puis je pense m'en fabriquer un un peu plus gros (genre 25l) maintenant que j'ai un modèle
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 2 invités
