71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
j'ai abandonné l'idée du daily, sinon ce serais deja fait!!
300cv c est pas du cox donc upgrade sub turbo
je te laisse chercher...
COX02380
un moteur rotatif?
Recentrez le sujet vous voulez bien...
pour ceux qui voudraient faire l impasse sur un carter plat sur un sub....
comme il est en arriere de sroues, c est pil poil la hauteur de certain dos d ane
bon tu profites pas de "l hivernage d ete" pour passer en turbo?
pour montrer l annee prochaine a annecy l evolution sur route
Je comprend pas tout là... t'as remis le carter d'origine?
Ben oui, il va modifié le Bott...
au moins un qui suit
Thierry, moi la seule chose que j'ai retenu, c'est que tu ronfle aussi fort que le sub!!
carter sec?avec la pompe à huile à étage et la bache et tout et tout?
c'est pour l'histoire des freinages fort?
- Yannick33
Pffff, les freins, c'est pour les lâchesAlex a écrit :c'est pour l'histoire des freinages fort?
oui c est pour ca Alex, la crepine etant deja le moteur sub donc a l arriere du bus quand je freine fort ca dejauge, j ai demandé a Lo de me souder une cloison transersale entre les cloisons latérales du carter, puis il me soudera un bung pour mettre ma sonde de tempé d huile avec un petit tube pour abriter la tete de sonde.
modif de la pedale d embrayage , cable competition reglable des 2 cotés , changement de l embrayage par un neuf par securité, demontage de la boite etancheité et pose d un gateshift Wevo
revision du systéme de refroidissement,vidange et remplacement liquide , inspection des radias changement des ventilos, changement d un manchon et de certains colliers inox qui etaient un peu justes en dimension.
voila le programme
et gambergeage d un systeme de cremaillere , voir assistance
voila le programme
