Réplique 356 coupé A
- dom181
Re: Réplique 356 coupé A
re
merci Thierry (notre testeur et essuyeur de plâtre)
Dom
Dom
si ca peut eviter aux autres de faire des conneries....
Benoit vire tes joints
- dom181
le moteur est sur le chassis:
après il faut que j'arrive à avoir de l'allumage:
TurboThomas m'a envoyé cette photo d'un pot qu'il fait pour les moteur subaru:
Dom
Dom
sympathique le pot
...et la botte de cables aussi
- dom181
tu crois pas si bien dire !prototix a écrit :et la botte de cables aussi
j'ai rebranché une bonne partie de la pieuvre, il y a plein de truc qui fonctionne mais pas l'allumage ??????????????
Dom
C'est le petit cable en haut à gauche!
(et sinon je te maile un doc!)
- dom181
merci Benoit je vais regarder avec tes docs qui viennent d'arriver et aussi vérifier le petit câble en haut à gauche !Benoit a écrit :C'est le petit cable en haut à gauche!
le souci c'est que le câblage a bougé depuis !!!
plus sérieusement ce qui m’embête le plus c'est qu'a force de bidouiller avec le faisceau il va bien y avoir des fils que vont cassés.
bêtement il n'y aurait pas une sécurité avec l'abs ou l'airbag ?
Dom
- dom181
ou encore la pompe à essence car je ne l'avais pas branchée !
Dom
Dom
Abs et airbag n'empechent pas de démarrer --> mais un code erreur s'affiche. Moi, personnellement, j'ai tout viré!
Le mieux est d'identifier et de câbler le voyant d'erreur et les 2 prises de diag. Ainsi tu pourra visualiser si tu as un défaut grâce au code erreur. Et ça c'est déjà un bon départ!
bon courage les gars
Le vieux sage a parlé
c est surtout que j ai preferé la jouer peinard avec RJES plustot que de me dire a un moment que j aurais du le faire faire...
- dom181
moi aussi j'aurais bien aimé ne pas jouer l' apprenti sorcier mais je voudrais récupérer un max du circuit de la sub pour installer dans la réplique.
c'est pas la même chose que de greffer un sub dans une vw déjà pourvue du faisceau.
si j'envoie le circuit de la sub et qu'il me revient juste avec la gestion du moteur, je serais qu'a moitié avancé et le portefeuille plus léger.
le warning fonctionne comme cela on voit que je suis en panne !!!
Dom
Dom
- dom181
nickel
