71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
fais ch... c'te boite... le plus gros de tes emmerdes viennent d'elle...
pis passez en boite sub maintenant... :rambo: :rambo:
Bon courage et lache pas l'affaire..même si des fois on a envie d'acheter un T5 VR6.... :roll: :( :wink:
Deg pour toi,t en as déjà bave avec cette boite!
Pat 930
Votre German : 13-2 de 71
Moteur : 2.4 T4
Message par Pat 930 »
Thierry, si t'as besoin de pièces pour des boites Porsche, dis-le moi, je dois encore avoir des bons plans....t'as encore mon tél ?
oui je dois l avoir mais si la boite se demonte lundi c est rose passion pour avoir les pieces le lendemain, je peux pas etre comme vous en attendre, j ai besoin du bus, a moins que je puisse par toi avoir les pieces sous 2 jours maxi...
en forcant j ai reussi a la rentrer mais rien ne se passe, les ressort et pin sont cangés parcontre , les boulons etaient collés car filetages mort, j ai remis de la pate mais c est pas terrible , faut juste que ca tienne 2 jours... :(
Pat 930
Moteur : 2.4 T4
Effectivement, je ne sais pas si dans un délai aussi court, si c'est faisable...Mais bon, au cas où, je te file les coordonnées....
la serie continue
je pars de mon chantier, j ai une prune sur le parebrise par un connard de policier municipal de la Grande Motte, un gros con de 50 balais sur une moto , ca le titillait depuis le debut de semaine, 100 metres apres cable d embrayage pété !! la loose de mort je vous dis !!!!
Du coup la grande motte /Mauguio chez Saab( pour la dépose de la boite ) en 2eme a 90 km/h eau a 100 ° huile a 120 ° a un moment je me suis dit j ai bien envie de tout niquer en roulant a la limite du rupteur pendant 15 bornes parce que ca me fait trop chier maintenant
Ca va pas le faire si ca continue comme ca, pis quand j ai une idee derriere la tête en général ca dure plus longtemps :evil:
:shock: putain dans le genre poissard toi tu décroches le ponpon!!
fait chier pour toi, bon courage pour la suite... :?
presse-purée
Message par presse-purée »
fais pas de conneries!!!
je comprend qu'il faut absolument un outil de travail, a la rigueur tu fais comme mr tout le monde, tu te prends un véhicule de travail "modern" et tu a le temps de faire tout ce qu'il faut sur TON combi, car si c'est t'en séparer de ton daily, je pense que tu vas t'en mordre les doigts plus tard....
mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas "un " donneur" d'ordre :wink:
j y croyais tellement et je suis tellement decu......
pis a chaque fois que la boite descend c est 500 € de MO qui degage , là ca fait 1 fois en juillet, 1 fois en aout et 1 fois en septembre....JE NE SUIS PAS UN AMERICAIN !!!!!!
la boite est tombée, vidangée, un morceau de dent de loup sur le bouchon aimanté, ca sent pas bon tout ca.....
90 € de depannage pour ramener le bus a la maison car il ne pouvait pas rester au garage ad vitam eternam...ca commence bien...
tu mets le combi dans un coin, et tu y retourneras quant t'auras envie.... :wink:
c'est ce que je fais avec la 1302...... et ça se passe pas trop mal ! certes, ça avance pas; mais ça m'evite des pics de tension ! :evil:
Xav
Message par Xav »
Oui mais Tham il n'a pas d'autre véhicule! Donc mettre le bus de coté pour laisser retomber la pression ça veut dire louer ou acheter autre chose...
Je comprends son ras le bol!
JLC
Moteur : T4 2056cc
Message par JLC »
J'appuie dans ce sens, si tu peux faire une pause pour le bus, tu laisses passer l'orage puis tu reprends plus tard.
Courage, le vent va tourner...
...et joyeux nanniversaire...
je vais reparer , faudra refaire la tringlerie, je suis persuadé et tous les mecanos qui l ont vu que c est elle la fautive depuis le départ, et si ca remerde , je bazarde tout , je me prends une ancienne peut etre autre que vw ou rien vu que j ai deja la cox , un camion neuf et basta
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 5 invités
