Messages : 819 Enregistré le : 02 oct. 2007, 23:08
Votre German : 1302 de 71
Moteur : type4 2,4L
Message
par Alan GL » 18 déc. 2012, 20:42
Houla pas beau!!!!
Mais bon ca a pas l'air de trop t'inquieter alors on va dire que ca va...
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 18 déc. 2012, 23:14
comme dit à Thierry, je pense que c'est le calage du vilo qui a explosé...
Messages : 4235 Enregistré le : 20 avr. 2008, 15:39
Votre German : BUS 1971
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 18 déc. 2012, 23:19
va falloir que je trouve un autre moteur de rechange alors pour dans 1an et demi
sur les modernes tu fais la vidange tous les 40 000 moi je change le moteur
Messages : 6113 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 18 déc. 2012, 23:21
Godasse de plomb,
Paliers en cuivre,
Appuie à fond,
Pars en vrille...
Poète ce soir moi
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 18 déc. 2012, 23:22
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 18 déc. 2012, 23:23
D'origine l'embrayage subaru est tiré ou poussé?
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 18 déc. 2012, 23:35
sur les sub y a les 2 modeles ..
sur mon legacy boite auto...
sinon quand c est boite meca pour mon legacy c est poussé comme les vw
Message
par Superflo » 19 déc. 2012, 00:10
Je pensais à la même chose que Low. Comme l'embrayage Porsche est tiré il agit sur le vilo dans l'autre sens et si le moteur n'est pas prévu pour il y a problème.
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 19 déc. 2012, 08:28
c est bon ca !
je repasse en boite vw alors
ou en 901 ....
tor66
Messages : 561 Enregistré le : 25 janv. 2010, 20:07
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message
par tor66 » 19 déc. 2012, 09:16
en même temps, boite vw montagne, et la ca devrait arracher grave le bordel
tout en gardant une vitesse de pointe faible, qui permet d’économiser quelques points
effectivement, si tu tire sur le vilo alors que c'est pas prévu, ca peut peut etre pas trop lui plaire... mais en même temps, t'es pas seul a rouler avec ce montage non ??...
courage pour le remontage
Message
par Superflo » 19 déc. 2012, 11:14
En même temps un pote qui a un 1915 et VM 215mm sur un buggy démarrait
toujours débrayé à fond jusqu'au jour ou le vilo a serré sur le coussinet n°1. Il y a eu arrachement de matière au niveau de l’épaulement du coussinet à force de démarrer à sec sans huile après de longues périodes d'arrêt. Depuis il démarre toujours au point mort sans débrayé
Tout ça pour dire que ça arrive aussi sur un montage classique mais le fait d'avoir un embrayage très dur n'arrange rien.
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 19 déc. 2012, 11:17
en fait si je ne veux plus etre emmerdé, soit j arrette de rouler avec soit je change la boite
Message
par Benoit » 19 déc. 2012, 11:34
le pere noel aurait-il des origines australienne cette année?
Message
par Superflo » 19 déc. 2012, 11:35
Ou tu roules sans débrayer
Tu devrais démonter pour voir si c'est ça, peut être que ça n'a rien à voir.
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 19 déc. 2012, 13:28
quand le bus tournera, je demonterai ce bloc, de toutes facons je recupere la pieuvre et les culasses , ils sera deja donc bien a poil...je ferai des photos
