Mais bon ca a pas l'air de trop t'inquieter alors on va dire que ca va...
71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Houla pas beau!!!!
- StraBenrennen
comme dit à Thierry, je pense que c'est le calage du vilo qui a explosé...
va falloir que je trouve un autre moteur de rechange alors pour dans 1an et demi
sur les modernes tu fais la vidange tous les 40 000 moi je change le moteur
Godasse de plomb,
Paliers en cuivre,
Appuie à fond,
Pars en vrille...
Poète ce soir moi
Paliers en cuivre,
Appuie à fond,
Pars en vrille...
Poète ce soir moi
je vais faire preparé le moteur pour que ca ne pete plus
D'origine l'embrayage subaru est tiré ou poussé?
sur les sub y a les 2 modeles ..
sur mon legacy boite auto...
sinon quand c est boite meca pour mon legacy c est poussé comme les vw
Je pensais à la même chose que Low. Comme l'embrayage Porsche est tiré il agit sur le vilo dans l'autre sens et si le moteur n'est pas prévu pour il y a problème.
c est bon ca !
je repasse en boite vw alors
ou en 901 ....
ou en 901 ....
- tor66
- Votre German : T2b de 1976
- Moteur : EJ 253
en même temps, boite vw montagne, et la ca devrait arracher grave le bordel
tout en gardant une vitesse de pointe faible, qui permet d’économiser quelques points
effectivement, si tu tire sur le vilo alors que c'est pas prévu, ca peut peut etre pas trop lui plaire... mais en même temps, t'es pas seul a rouler avec ce montage non ??...
courage pour le remontage
En même temps un pote qui a un 1915 et VM 215mm sur un buggy démarrait toujours débrayé à fond jusqu'au jour ou le vilo a serré sur le coussinet n°1. Il y a eu arrachement de matière au niveau de l’épaulement du coussinet à force de démarrer à sec sans huile après de longues périodes d'arrêt. Depuis il démarre toujours au point mort sans débrayé
Tout ça pour dire que ça arrive aussi sur un montage classique mais le fait d'avoir un embrayage très dur n'arrange rien.
en fait si je ne veux plus etre emmerdé, soit j arrette de rouler avec soit je change la boite
le pere noel aurait-il des origines australienne cette année?
Ou tu roules sans débrayer
Tu devrais démonter pour voir si c'est ça, peut être que ça n'a rien à voir.
quand le bus tournera, je demonterai ce bloc, de toutes facons je recupere la pieuvre et les culasses , ils sera deja donc bien a poil...je ferai des photos
