71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
Houla pas beau!!!! :evil:
Mais bon ca a pas l'air de trop t'inquieter alors on va dire que ca va... :biggrin:
comme dit à Thierry, je pense que c'est le calage du vilo qui a explosé...
va falloir que je trouve un autre moteur de rechange alors pour dans 1an et demi :biggrin:
sur les modernes tu fais la vidange tous les 40 000 moi je change le moteur :lol: :lol:
Godasse de plomb,
Paliers en cuivre,
Appuie à fond,
Pars en vrille...
Poète ce soir moi :lol:
:lol: :lol: :lol:
je vais faire preparé le moteur pour que ca ne pete plus :lol:
D'origine l'embrayage subaru est tiré ou poussé?
sur les sub y a les 2 modeles ..
sur mon legacy boite auto...
sinon quand c est boite meca pour mon legacy c est poussé comme les vw
Je pensais à la même chose que Low. Comme l'embrayage Porsche est tiré il agit sur le vilo dans l'autre sens et si le moteur n'est pas prévu pour il y a problème.
c est bon ca !
je repasse en boite vw alors :biggrin:
ou en 901 ....
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
en même temps, boite vw montagne, et la ca devrait arracher grave le bordel :lol: tout en gardant une vitesse de pointe faible, qui permet d’économiser quelques points :biggrin:
effectivement, si tu tire sur le vilo alors que c'est pas prévu, ca peut peut etre pas trop lui plaire... mais en même temps, t'es pas seul a rouler avec ce montage non ??...
courage pour le remontage :wink:
En même temps un pote qui a un 1915 et VM 215mm sur un buggy démarrait toujours débrayé à fond jusqu'au jour ou le vilo a serré sur le coussinet n°1. Il y a eu arrachement de matière au niveau de l’épaulement du coussinet à force de démarrer à sec sans huile après de longues périodes d'arrêt. Depuis il démarre toujours au point mort sans débrayé :mrgreen:
Tout ça pour dire que ça arrive aussi sur un montage classique mais le fait d'avoir un embrayage très dur n'arrange rien.
en fait si je ne veux plus etre emmerdé, soit j arrette de rouler avec soit je change la boite :scratch:
le pere noel aurait-il des origines australienne cette année?
Ou tu roules sans débrayer :mrgreen:
Tu devrais démonter pour voir si c'est ça, peut être que ça n'a rien à voir.
quand le bus tournera, je demonterai ce bloc, de toutes facons je recupere la pieuvre et les culasses , ils sera deja donc bien a poil...je ferai des photos
