White lady
Re: White lady
allé la suite
passage de roue passager traité pointé
Re: White lady
Ensuite je me suis attaqué aux deux cornes a l'avant de la coque qui viennent se fixer sur l avant du chassis
en bon vintageux je refait la piéce identique a l'origine
pour cela il faut reposer la coque sur le chassis
Re: White lady
sa avance doucement c est bien
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: White lady
C'est vraiment du beau boulot, ça me rappelle la 1303...
+100 pour avoir osé marquer ça, ha la barre de rire, j'en ai encore mal aux abdos...
Néanmoins, après alors loooooonnnnnnguement étudié cette photo, j'en conclu que tu as mangé des carotes
car ton pouce est assez orange...
Mon dieu vivant!bof des poils c'est bien mais une bonne teub au milieu c'est mieux pour les filles!!!!
Re: White lady
c'est des malades !!!!!!!!!!!!!!!!
sinon, beau taf !
sinon, beau taf !
Re: White lady
merci messieurs
Y as pas de filles sur le forum??
Kani tu as tout faux je mange pas de carottes, il parait que ca rend aimables.
montage a blanc remontage des barres de torsion, train arriere et boite pour la suite je me suis attelé a refaire toute la partie tolerie manquante
Re: White lady
Et pendant que je fesais des étincelles avec mon cul
mon père refesais l'étanchéité de la boite 901
On colle le joint de chassis à la colle contact
et je refait un montage à blanc pour valider la position des prisonnier à l'avant (ceux dans les espèces de cornières)
j'en profite pour monter les combinés et le reste du train avant avec une aile on vois bien que ca déborde en fait les pneus (de recup) sont du 235 avec un rebord pour eviter de frotter les trottoirs, donc un fait le bord de l'aile au sommet de large et 13mm en retrait par rapport au bord de la jantes. du coup rendez vous chez eugène
un petit tour a bord de eater tyres La suite demain
Ps: benoit et alex ne me bannisez pas pour mes petits travers
Re: White lady
white lady a écrit :La suite demain
Si, parce que ça va pas assez vite les photoswhite lady a écrit :ne me bannisez pas
Good job
Re: White lady
La faute a mon PcBenoit a écrit : Si, parce que ça va pas assez vite les photos![]()
Good job
- Xav
Re: White lady
C'est quoi ce split nommé "pneu-mangeur"?
Re: White lady
Oui moi aussi ça me choque à chaque fois cette grosse faute en anglaisXav a écrit :C'est quoi ce split nommé "pneu-mangeur"?
Re: White lady
Mais non eater tyre c'est bien mangeur de pneu
Ensuite viens le temps de refaire la tôle de fond de coffre arrière pied porte passager
Re: White lady
remontage des ailes et du capot avant pour valider la position de la jupe avant
coin de roue arrière (alors la ce fut une grande partie de plaisir
états des lieux de toutes les soudures à meuler, vous noterez que j'ai refais les cornières des puits d'amortisseurs
