Bon en attendant cette nouvelle courroie ce weekend, j'ai revu mon intérieur que j'avais attaqué!
Rien de transcendant : isolation, panneaux latéraux refaits et vissés M6 (marre de ces satanés clips), traitement des ptits points de rouille, nettoyage et moquette!
Et puis la nouvelle courroie est arrivé ce mardi matin...
Je recale tout bien, relis 3 fois le manuel d'atelier... c'est ma première courroie de distri, donc je fais les choses bien!
La courroie est calée, je remonte les galets... ET LA C'EST LE DRAME ! La vis du galets tendeur (celui avec la pompe) tourne dans le vide, l'alu du bloc est bouffé :shock: :shock:
Après une bonne sueur froide, je file chez le revendeur de matos pro du coin, et hop, délesté de 56€ pour un kit de filets rapportés. L'épaisseur est bonne, la profondeur aussi, ça tiendra.
Je m'installe au poste de pilotage, je serre les fesses, et crac, coup de clé... le moteur tourne, VICTOIRE et pas de salade de soupapes!!
A l'heure ou j'écris, le moteur est tout remonté, les entourages et périphériques aussi.
En revanche, trop pressé de tester, j'ai pas respecté les cycles de mises en pression/remontée des bulles du circuit d'eau. Du coup, une ptite montée à 120°, un peu de liquide ressorti du bocal de partout, coulé sur le pot, un peu de fumée :oops:
Mais d'ici demain, tout sera rentré dans l'ordre!
franckys13
Message par franckys13 »
pti coup de stress de la journée ta du avoir quand meme :?
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
ca tient super bien les hélicoîls..testé plusieurs fois, t'arrive même a serrer plus qu'avant :biggrin: :biggrin:
Mais pourquoi t'a du purger t'avais démonter le circuit de flotte ??? :suspect: pour refaire la courroie??
c'est moi qui suit pas c'est ca?? :biggrin:
j'ai repéré la courroie HS après avoir tombé le moteur pour réparer mon tube de guidage de butée. ..
et ça roule...
Cool :thumb:
beau paysage et la couleur du bus va tres bien avec la couleur du ciel :D
Sur la 2ème, on distingue des toits de maisons au fond à droite, bin j'habite là :thumb:
Les champs sont du colza pour régénérer les terres, mais normalement, c'est de la moutarde... de dijon :mrgreen:
C est nul y a meme pas les traces de donnuts au sol...
Le pare choc avant jure je trouve :D
ti coup de bombe noire ou comme le toit ou les deux style 1303 (bande adhésive noire au milieu de la rainure)
Vous êtes déjà 2 à me l'avoir dit... pour l'instant la peinture n'est pas prévue sauf sur les retouches. Mais oui, ce serait plus sympa...
En mode Camper au Cox d'Or Days 3 !
Première nuit pour bébé dans le combi --> Nickel !
tor66
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
:thumb: :thumb:
Du coup benoit c'est quoi la vraie couleur du bus ?? le bleu un peu foncé des premiéres photos ou le bleu pastel de la derniére ?
Sur la dernière c'est vrai que ça fait germancal look :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
