Ma1302 cab
Re: Ma1302 cab
:lol: :lol: c'est aussi fait pour sa donner des idées a d'autres ^^
Re: Ma1302 cab
Voila ce que j'ai fait aujourd'hui reste encore l'arrière mais faut que je voye pour faire des tubes avant
La plaque est démontable grâce a un système de vis sans tête fixé sur mes supports au cas ou besoin de changé de radiateur ou de resserrer mes durites
Re: Ma1302 cab
Un peu d'avancement
Le pot d'échappement est prêt
Pointé
Soudé
Monté
Me reste a faire des fixation d'échappement avec silentbloc en cours
Pièce pour le thermocontact de radiateur
Je cherche à prendre contacte avec rjes car je n'ai pas le temps de m'occuper du faisceau donc je vais le faire faire vu que je n'ai rien attaquer mais il ne répond pas aux mails avez vous mis du temps avant de le joindre ?
Re: Ma1302 cab
Encore du beau boulot!! J aime bien l echappement c est discret!
Re: Ma1302 cab
Merci , on verra au bruit ce que sa donne quand j'aurais vu pour mon faisceau !
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Re: Ma1302 cab
Message par tor66 »
alors RJES il réponds un peu quand il veut aux mails, je lui en ai envoyé plusieurs sans jamais avoir de réponse.... le mieux s'est de l'appeler... :? :biggrin:
Re: Ma1302 cab
:boire: :boire: :boire: :boire: :boire:
Comme d'hab!!!! :thumb: :thumb: :thumb:
seb1303c
Re: Ma1302 cab
Message par seb1303c »
Salut ton échappement se dilate comment entre tes culasses?
Re: Ma1302 cab
Quesqui te tracasse seb ? Pour le moment je ne sais pas comment sa se dilate car il pete toujours pas le moteur j'attends de voir pour le faisceau
Pour l'appeler encore faut il etre bon en anglais sans traducteur mais j'ai andy de tsrengineconversion qui m'a répondu pour mon faisceau avec un delai de 2 semaines donc je pense que ...
Re: Ma1302 cab
seb1303c a écrit :Salut ton échappement se dilate comment entre tes culasses?
Euh... J'ai pas non plus de dilatation entre les culasses sur mon sub...
Re: Ma1302 cab
iln y a pas de collecteur qui se dilatent entre les cullasses chez sub ;)
Re: Ma1302 cab
Demain je risele le faisceau et je l'envoi a tsrengineconversion
Re: Ma1302 cab
Bonjour
Je suis actuellement dur mon faisceau et j'ai un soucis j'i de l'allumge aux bougies mais j'en est pas qui arrive aux injecteurs de quoi sa peut venir ?
Merci d'avance
Re: Ma1302 cab
immobilizer ?
Re: Ma1302 cab
Euh aurais tu une image pour me montrer a quoi sa correspond ?
Ou eventuellement ou sa se situe?
Si c'est le neimann il y en avait pas sur mon modèle
Utilisateurs parcourant ce forum : ElPax et 5 invités
