Question: portières 1200 sur 1302?
Bonjour a tous
Voilà j ai fait le remontage des deux portières sur la 1302. Et ce fut la grande désillusion, j avais vus que une s étais affaissé, en fait l ancien proprio a du reculer avec la portière ouverte et taper dans un truc du coup les charnière ont reculé et mes portières ne sont pas récupérable.
J ai trouvé deux portières de 1200 d occaz, en revanche l une n as pas le trou pour mettre le rétroviseur ( côté passager).
Ma question est: est ce que les portières de 1200 sont les mêmes que celle de 1302.
Et est ce qu il y as l insert pour poser un rétro côté passager.
Merci d avance
Re: Question: portières 1200 sur 1302?
1200_1300, normalement, c'est bon si c'est la même période (bien vérifier la hauteur de la vitre)
j'en ai changé 1 sur ma 1302, elle provenait d'une 1300, aucun soucis, sauf les trous des baguettes qui n'étaient pas à la même hauteur.
Xav
Message par Xav »
Oui des portes 1200 se montent sans soucis.
Les trous de baguettes sont plus bas sur les 68 69 et j'hésite pour 70.
Sinon il y a aussi des différences de mécanismes de lève-vitre, mais il suffit d'avoir celui qui va avec la porte.
Pour le rétro droit, l'insert n'y est pas mais le trou est présent à l'intérieur de la porte. Il faut juste y souder le bon écrou.
Merci a vous pour les infos.
J ai un ami qui va peut être pouvoir le dépanner de deux portière de 1302.
playeur3
Message par playeur3 »
moi j'ai mis deux portes neuve, elles montent comme papa dans maman, 0 corrosion, 0 jeux dans les charnières, et vu le prix je recommencerais sans hésiter.
en plus elles n'ont pas de trou de baguette, donc si t'en veux, tu les faits où tu veux, et elles ont déjà le trou du rétro coté passagé
Merci playeur3
Un ami m as filé deux portières, elles sont a refaire mais elles ne sont pas déformées.
Je me posais justement la question de ce je valais des portières neuves car les prix vont de 300 a 900€. Ajustement qualité etc.
Xav
Message par Xav »
Attention, certaines portes neuves ont des trous de baguettes!
