NOTCH TURBO
Re: NOTCH TURBO
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Enorme!!!!
Bravo! je suis scié!
Re: NOTCH TURBO
je vais faire original :
travail de ouf !!! :shock: :shock: :shock: :shock:
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
un grand merci à tous pour les compliments , ça fait vraiment plaisir :cheers:
donc maintenant il faut que je m active de refermer ma boite pour essayer tous ça
j en profite du coup pour up gradé mes freins , refaire mes moyeux ( plus costaud ) avec goujons fixe plus écrous .
donc pour les freins ar voilà se que j ai récupéré , étrier brembo doubles pistons qui seront associés avec des disque en 283 ep 24
Pour les étriers je crois qu ils proviennent d une 911 mais je suis pas sur
je vous ferais une petite tof de mes moyeux ce wk si je les ai fini , ça plaira aux amateurs de pièces " tailler masse "
Flo
Re: NOTCH TURBO
Message par Flo »
magnifique travail sur ton notch!
Pour tes étriers ce sont des arrières de 964 première génération, vérifie le diamètre des pistons mais il me semble qu'il est identique à ceux de l'avant des T3.
Re: NOTCH TURBO
+1 pour 964 AR
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
Un petit wk plutot calme , mais bon j ai pas pue m empécher de faire quelques copeaux :wink:
Donc un peu d acier qui va bien (25NCD16) , beaucoup employer dans l aéro , un peu de tour et peu de CN .....
Moyeu ar avec goujons fixe plus écrous , perçage 4 par 100
Re: NOTCH TURBO
vu comme ça... trop facile! :lol:
Re: NOTCH TURBO
waouw, tu pars d'un moyeu existant que tu modifies ou bien c'est du 100% home made?
parce que je dois faire une modif de moyeu av subaru pour les passer en 5x130 et je me disait qu'il serait impossible de recréer les cannelures
Re: NOTCH TURBO
Benoit a écrit :vu comme ça... trop facile! :lol:
+1 :thumb:
lacigale
Votre German : Bay Window de 1974 (En construction)
Moteur : 1600 DA Origine Type 1
Re: NOTCH TURBO
Message par lacigale »
La révolution Diabolo est en marche! :evil:
Et c'est made in France!
Tes travaux valent largement les super-show-cars ricains.
seb12
Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Message par seb12 »
diabolo a écrit :waouw, tu pars d'un moyeu existant que tu modifies ou bien c'est du 100% home made?
D abord merci pour les coms
Je suis en effet parti d un moyeu existant que j ai modifier , c était plus simple ( enfin pour moi :wink: ) , mais il aurait été tout
a fait possible de tout tailler masse , pour les cannelures en electro érosion ( robot fil ) , et hop :lol:
bill77
Re: NOTCH TURBO
Message par bill77 »
Comme tu dis, et hop ! :shock:
C'est tout simple, tout le monde fait ça dans sa grange les dimanches où on ne mécanique pas beaucoup ! :suspect:
Re: NOTCH TURBO
un grand merci pour l'information, je serais moins con aujourd'hui ;)
quelqu'un aurait un robot fil en stock ? parce que j'ai un tourneur mais pas d' usineur en electro érosion dans mes connaissances,
en tout cas respect, tu fais un travail génial :thumb:
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: NOTCH TURBO
Message par oldschool21 »
seb12 a écrit : pour les cannelures en electro érosion ( robot fil ) , et hop :lol:
Encore un autre adepte de l'électro érosion!!!
Re: NOTCH TURBO
diabolo a écrit :quelqu'un aurait un robot fil en stock ?
J'en ai un! il vient de répondre juste au dessus :biggrin:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 0 invité
