NOTCH TURBO
- Xav
Re: NOTCH TURBO
À quoi sert la pièce rapportée avec toutes les vis allen?
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
Pour l électro érosion perso on fais pas dans ma boite , on fais soutraiter .
Il faut quand meme savoir que cette technique d usinage coûte quand meme assez cher car l usinage et lent et les machines très chères . Après tout dépend de la matière et de la complexité des usinages
je comprend que pour la plupart des gens cela semble complexe et pas évident , je veut juste montrer se que l on peut faire ou faire réaliser . C est mon métier et serais trop con de pas en profiter et si je pouvais en faire profiter des passionnés ça serais avec le plus grand plaisir mais ça serait compliquer ....bill77 a écrit :Comme tu dis, et hop !![]()
C'est tout simple, tout le monde fait ça dans sa grange les dimanches où on ne mécanique pas beaucoup !
il y a quatre vis BTR pour renforcer l ancrage des goujons , les huit écrous M10 fixe le moyeu a la couronne porte goujons plus un montage serrer ( a la presse ) , je sais pas si j ai était bien clair ..Xav a écrit :À quoi sert la pièce rapportée avec toutes les vis allen?
- Xav
Re: NOTCH TURBO
Pas trop mais c'est vraiment pas grave!
- bill77
Re: NOTCH TURBO
C'était pas une critique, au contraire, je suis sûr qu'on aimerait tous pouvoir en faire autant ...je comprend que pour la plupart des gens cela semble complexe et pas évident , je veut juste montrer se que l on peut faire ou faire réaliser . C est mon métier et serais trop con de pas en profiter et si je pouvais en faire profiter des passionnés ça serais avec le plus grand plaisir mais ça serait compliquer ....![]()
Continue à nous faire rêver, ça tire la qualité des travaux vers le haut !
- seb12
Re: NOTCH TURBO
Ne t inquiète pas bill77 , je ne l avais pas pris comme une critique
, et si je vous fais rêver c est le plus beau compliment que l on pouvait me faire , merci encore
tiens je viens de retrouver des photos de la fabrication de mon collecteur d admission
ainsi que mon collecteur d échappement
Re: NOTCH TURBO
joli taf
tu espere monter quand le système de levier/tringlerie dans l auto pour le résultat?
- seb12
Re: NOTCH TURBO
je sais pas trop , j ai la boite encore en pièce et je veux faire quelque modif ( copeauxprototix a écrit :joli taf![]()
un peu de peinture époxyde sur les éléments du train ar et la boite , il me manque aussi a refaire ( encore des copeaux
les pattes de support d étrier ar de 964 ( peut etre en titane
peut etre fin d année , je mène plusieurs modifs de front sur le notch , implantation d une crémaillère , fusée décaler home made , ect ...
mais c est vrai que là que ça fonctionne a " blanc " ça me démange
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: NOTCH TURBO
Elles sont sympa les photos du collecteur d’échappement, ça tombe bien, l'hiver approche et il faut que je finisse
la cheminée.
la cheminée.
- seb12
Re: NOTCH TURBO
ce wk pas de copeaux , pas de plomberie ou autre métier du BTP
monsieur kanrinin
quoi que là je vais bien me faire chambrer de peintre en batiment
- lacigale
- Votre German : Bay Window de 1974 (En construction)
- Moteur : 1600 DA Origine Type 1
Re: NOTCH TURBO
Il semble même que tu sois très doué!
- Kanrinin
Re: NOTCH TURBO
Mais non, il se fabrique une remorque pour aller chercher le bois pour l'hiver...
Sinon, beau boulot.
Perso, je passe une couche de peinture spéciale au pinceau, c'est moche
mais ça tient 30 ans peut importe les projections... (et c'est éprouvé!)
Sinon, beau boulot.
- seb12
Re: NOTCH TURBO
j utilise une peinture dites époxy , et n étant pas du tout un champion de la peinture avec cette peinture le rendu est pas mal
elle tire très bien , on peut charger généreusement avant la coulure , et si en plus on la laisser sécher dans pièce surchauffer ( perso une tonnelle fermer avec un canon a air chaud )elle se tend a avoir un rendu proche d une peinture auto
une fois bien sèche elle résiste bien aux impacts
pourquoi une remorque , c est une brouette
- lacigale
Re: NOTCH TURBO
L'époxy, c'est fantastique!
Et le caoutchouc super chououuu...
- seb12
Re: NOTCH TURBO
Après une bonne semaine de séchage , remontage train ar voir que tout colle pil poil
c est vraiment bien de remonter du comme neuf , ta pas les mains toutes noires la classes
Re: NOTCH TURBO
propre
