White lady
Re: White lady
Tout d'abord merci pour les commentaires d'encouragements
donc voici la suite
grille de tableau de bord
Re: White lady
la suite de la peinture des petites pièces qui font perdre du temps
et voila c'est fini pour les petites pièces peintes tout cela m'as occupé une semaine :?
Re: White lady
Et la semaine suivant est venu le temps pour moi des modifs imprévues et des derniers trucs a faire avant de remettre de façon définitive la coque sur le chassis
tout d'abord les portières, aprés une quinzaine d'ajustement elles se ferment enfin comme il faut
l'adaptateur de cable de frein a main (rappel bras alu porsche et cable VW)
par chance j'avais les cable d'origine 944 sous la main, je récupère donc l'insert qui va dans le bras alu, je le scalpe et brase un tube pour maintenir le cable VW
ensuite l'autre point noir étais la boite
un support de câble d'embrayage a faire et le système de réglage type martin bott mais home made
support de câble
tout d'abord le patron avec des mesures faite au poil de cul
réglage câble
alors je vous présente le nouveau venu, mon père est content comme tout il est tourneur fraiseur de formation
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Re: White lady
:thumb: top !
Re: White lady
Début du remontage de la voiture.
Pour rappel la coque est posée sommairement sur le châssis, je vais donc tout vérifier et remonter de façon définitive.
Première couille, le montage de tryptique. Je l'avais jamais monté avec la coque sur le châssis eh ben ça touche :( . Pas grave on sort la fraise et on tape dans le gras.
j'ai trouvé une partie de ma fuite d'huile
montage etriers, plaquettes et tout le bordel
Concernant les combinés, ceux-ci possède un trou oblong permettant le réglage de carrossage, ayant déjà les crapaudine+le réglage d'origine. J'ai hésité a faire une vis avec excentrique pour avoir encore un point de réglage et faute de temps, nous avons confectionné des petites pièces pour boucher le trou.
collage des panneau isolant sur châssis
Néoprène+décapeur thermique
Autres vues
caisse à outils VW :-D
Et le petit truc qui fait plaiz, la petite carte de vœux made in auvergne (Thanks Eugène)
Re: White lady
Mais tu as vraiment bien avancé! :thumb:
Re: White lady
Elle va etre superbe ta cox!! Full detail, j'adore! C'est le bonheur de bosser dessus quand c'est tout neuf...
maxi
Moteur : 1600
Re: White lady
Message par maxi »
et les couleurs :shock: on ta bien chambré avec le jaune mais une fois fini c'est top :thumb:
Re: White lady
super propre le remontage :thumb:
pense a mettre des nylstop sur les visses excentrique de reglage de carrossage d origine,juste par securiter :wink:
Re: White lady
:shock: :shock: :shock:
MORTELLE!!!! Vivement la suite! et surtout bon courage! :thumb:
bill77
Re: White lady
Message par bill77 »
Tu vas pas pouvoir rouler après ça, au moindre gravillon ça va tout saloper !
Non, magnifique, ça doit être top de travailler avec du neuf comme ça !
Re: White lady
Elle va être superbe cette cox! :boire:
Re: White lady
maxi a écrit :et les couleurs :shock: on ta bien chambré avec le jaune mais une fois fini c'est top :thumb:
putain les gars , me laissez pas seul !!! :biggrin:
good taf!!!
bon y a toujours des photos qui font mal aux yeux .....mais c est ta caisse :wink:
Re: White lady
c'est clean !! :thumb:
j'aime vraiment bien ce bleu d'origine ! :cheers:
tu n'oublieras pas de mettre les écrous en bas des amortisseurs arrière..!!... :wink:
Re: White lady
good taf!!!
:lol:
moi je partage l'avis de maxi, je n'était pas chaud du tout pour le jaune mais en fait avec le bleu sa se marie bien... maintenant à quand les freins céramiques?... :biggrin:
