Tiens voila à priori ce que j'ai
donc les longues c'est celle qui permettent de monter la barres stab porsche
et les autres courtes eh ben je sais pas à quoi elles servent c'est un lot que j'avais récupérer et dont je n'ai pas trouvé l'utilité donc je l'ai ai toujours.
Bien identifié! Et la réponse est dans le PET : c'est la même pièce, mais l'une comporte le support de barre stab. 30 et 30a
Et du coup tu veux avec ou sans support de barre stab ?
Sachant que les excentriques qu ils me restent sont les simples (sans support de barre stab)
Sans... j'ai pas de barre stab!
ça fera une évolution plus tard
Eh ben je te met ça de coté et mon père te les posera
- maxi
- Moteur : 1600
mois j'ai la barre stab les silentblocs et les 2 rotules
Question con on :
Tu mets un volant 8points sur ton Type 4 ?
Ou tu va partir d'un Type 1 adapté sur un Type 4 ?
Question con off :
Question con off :
ElPax a écrit :Question con on :
Tu mets un volant 8points sur ton Type 4 ?![]()
Ou tu va partir d'un Type 1 adapté sur un Type 4 ?![]()
Question con off :
il monte un t1 2.0T efi
Faut suivre Elpax!
Il fait un type1 pour s'amuser et passe au choses sérieuses par la suite.
J'ai pas vu la réponse sur la page concernant cette réponse.Superflo a écrit :Faut suivre Elpax!
Sinon jolies soudures Benoit
Car c'est la hauteur qui te fais la rigidité et non le poids.
Des perçages en Ø16 ou Ø18 si tu peux, pas plus et tu les espaces de la valeur du diamètre auquel tu perces. Sinon le bénéfice de poids que tu aura rajouté ne sera pas vraiment utile.
Ensuite comment les faire ces perçages, en te faisant un guide.
Bon courage
Aahhhhhh c est des renforts sous les cornes, moi je pensais que c étais des patins titanes pour faire du scrapping une fois qu il aurait installer une kit air ride :-)
Toi tu vas avoir des problèmes...
- maxi
- Moteur : 1600
il est ou le modo
ce post par sur une mauvaise pente (eu c'est pour ça les patins)
+ 1 pour les trous (la neige elle collera moins)
Traçage, carton, découpe et quelques étincelles plus tard... le cache sur l'avant est installé!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
